Hi, wir hatten eine dünne Schicht Sand drunter. Jetzt ist das eine Mischung aus Sand/Erde/Unkraut. Geht. Würd nur schauen, dass keine grüßeren Steine drunter sind. Sg Dirm |
Dazu gibt es jede Menge Beiträge. Sonst einfach in den Poolforen gucken. Bei den kleineren Planschbecken geht das noch, alles andere aber ohne Unterbau nicht lange von Freude bzw. teilweise sogar ein Risiko. |
Wir hatten ein 17m3 Becken auf die 100%ig gerade wiese gestellt. Die stützen hatten wir auf 4cm Betonplatten die ich auf Höhe ok wiese eingegraben habe- unter Platten ordentlich verdichteten Split. Hielt 3 jahre ohne Probleme ![]() |
Ich hatte Jahrelang einen "Obelix-Topf" einfach auf der Wiese stehen. Also diese selbstaustellenden Pools mit einem aufblasbaren Ring oben. Im Winter zusammengefaltet und in den keller. Ging ohne Probleme! |
Also alles unter 30m3 und <120cm Wassertiefe würd ich auch nicht als Pool bezeichnen. ;) |
Ich würde 30 oder 40mm XPS Platten drunter legen damit man einen ebenen Untergrund hat. Die Plane ist dann auch gegen Steinchen (Planentod) geschützt - angenehmer zum gehen ists auch. |
Danke für eure Infos! |
