Dämmung Dachboden
  •  Chrishaus
24.3.2020 1
sind gerade mit unseren Rohbau (50er Ziegel) fertig geworden. Haben einen Bungalow mit 36° Satteldach gebaut. Ein kleiner Teil des Dachbodens wird von uns als Büro genuzt. Dort ist eine Fußbodenheizung geplant. Der restliche Teil bleibt unbeheizt und wird als Stauraum genutzt. Er is auch dafür gedacht, falls mal die Kids mehr Platz benötigen, dass wir diesen ausbauen. Unser Plan ist: Das Büro mittels Trockenausbau abtrennen (ca. 35 m²) und die Dachschräge dämmen. Und den nicht benutzten Teil (ca. 150 m²) am Boden zu dämmen. Jetzt meine Frage: Gibt es ein Dämmmaterial, das wir zuerst am Boden legen und später für die Dachschräge verwenden können? Das Material sollte begehbar/belastbar sein um Sachen zu lagern.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
  •  hinterholzacht
24.3.2020  (#1)
Begehbare Dämmungen der obersten Geschossdecke werden meisten mit Platten gemacht, die sind aber für die Dachschräge nicht besonders gut geeignet.
Was du machen kannst wäre eine Holzkonstruktion aus Kanthölzer zu bauen, deren Zwischenräume dann mit der Dämmung gefüllt werden. Begehbar wird die Konstruktion dann z.B. mit Spanplatten oben drauf.
Eine Einblasdämmung könnte man zuerst auf dem Dachboden aufblasen und Jahre später dann in die Dachschräge verlagern, zumindest in der Theorie.
Bezüglich der Dachschräge solltest du dir einen Dämmstoff nehmen der eine hohe Wärmespeicherkapazität hat, damit im Sommer die Hitze draußen bleibt. Die klassische Glaswolle  ist da nicht das Gelbe vom Ei, besser sind z.B. Cellulose oder Holzfaser.
Nächstes Thema: [Gelöst] Aussparung um Abflussrohr, Abdichtung?
