Guten Morgen, ich würde mich für die Variante 2 entscheiden.Wie sie richtig festgestellt haben,sollen möglichst gleiche Putzsystem verwendet werden. Unterschiedliches Verhalten bei Sonneneinstrahlung bzw.Abkühlung erhöht die Rissgefahr. Farblicher Unterschied im Oberputz ensteht durch das unterschiedliche Saugverhalten des Grundputzes bzw.WDVS. Nicht vergessen auf die Leibungsdämmplatten eine Haftspachtelung auftragen,bevor sie den Grundputz applizieren! Gruß OTT |
Nebenbei hat der meist hydrophile Grundputz positive Eigenschaften was Algen und Pilze angeht. Variante1 hat auch thermisch kaum Vorteile, weil die zusätzliche Dämmung relativ weit weg von der eigentlichen Wärmebrücke (Fenstermontagepunkt) ist. |
Welche Vorteile hat Variante 1 sonst? Weniger Arbeit für die Putzfirma? |
Glaub nicht, dass die weniger Arbeit ist?! |
wir haben Variante 2 gemacht, mit dem Unterschied, dass wir nicht unter dem Unterputz gedämmt haben.... an der Stelle wurde einfach mehr Leichtputz aufgetragen. |
Die Laibungen sind bei 50er 'Massivziegel' eine eklatante Wärmebrücke, wenn sie nicht ordentlich entkoppelt werden, d.h. Laibungsdämmung ist obligatorisch. Im Wärmebrückenkatalog wird die Fuge mit ca. psi=0.05W/mK angegeben, beim Standardfenster 1.3m x 1.0m ergibt sich dadurch ein ca. 20% schlechteres Fenster. Ganz abgesehen von der möglichen Kondensationsgefahr. Die Dämmplatte mit 2cm hat hier einen U-Wert von ca. 0.02 / 0.04 = 0.5 W/m²K was an sich schon nicht spitze ist. Leichtputz (irgendetwas mit Styroporkügelchen drin?) wird wohl nicht unter 2W/m²K landen ... Wieder einer von den Gründen warum der ach so einfache 50er Ziegel, gar nicht mal so einfach ist. |
die Raffschienen wurden überdämmt, aber von Raffschienen bis Außenkante wurde mit Leichtgrundputz gearbeitet... Warum sollte das Wärmebrückenmäßig einen Unterschied machen? |
Ah, ok, das hatte ich falsch interpretiert. Ich dachte es da wäre gar keine Dämmung mehr. Unterschied ist da natürlich trotzdem einer (wenn auch geringer), weil die Strecke durch den Ziegel (also Leichtputz-Ziegel-am Fenster vorbei-Ziegel-Innenputz) dadurch kürzer wird und deswegen einen geringeren Wärmewiderstand hat. |
ich denke dass ist vernachlässigbar.... ums eck, ist ja auch nur ziegel, und sogar weniger dämmender Leichtgrundputz. Vorteil bei meiner Variante ist der homogene Putzuntergrund. |
