Deckeneinbaulautsprecher für 170 cm Beton-Einbaudosen
  •  hausfever
5.4. - 7.4.2020
3 Antworten | 3 Autoren 3
bei uns wurden irrtümlicherweise die 170cm Durchmesser Dosen der Spots auch für die Lautsprecher verwendet.
Jetzt bin ich auf der Scuhe nach brauchbaren Deckeneinbaulautsprechern. Ab 160cm Einbaumaß habe ich Lautsprecher gefunden, welche halbwegs vernünftig sind.
Allerdings passen diese dann gerade mal so in die 170cm Dosen.
Die meisten Lautsprecher arbeiten mit einer Feder oder verstellbaren Klemmen.
Da aber im Optimalfall nur 0,5 cm Platz bleiben, ist es somit fast unmöglich, diese Lautsprecher auf normalen Weg zu montieren.
Habt ihr einen Vorschlag für alternative Montagearten oder Lautsprecher, welche Leistungsmäßig (Badezimmer, Küche, Wohnzimmer) ebenfalls in 170cm Dosen passen?
Vielen Dank im Voraus,
LG,
hausfever
  •  Beachflyer77
Wahnsinn was sind das für Lautsprecher und spots? 170 cm! das ist ja wie Flutlicht. Da brauchst ja ein Hebezeug zum Einbauen.
Du hast dich verrechnet Bei 170 cm Dosen und 160 cm Lautsprecher bleiben 5 cm Luft
Es sei denn du hast dich mit der Einheit geirrt
  •  GeorgL
170cm Lautsprecher, da brauchst ein Kraftwerk für den Verstärker.
  •  Jacky1905
Wir hoffen nun alle, du meinst mm? emoji
Nächstes Thema: Vlies unter Grädermaterial
