Was ist denn das Ziel? Geht es darum, da nur mal eben kurz heizen zu können? Oder geht es ums dauerhafte Beheizen? Was ein "Bummerl" ist, weiss ich nicht... ist vermutlich ein österreichisches Wort, das ich (aus NRW in DE) nicht kenne ![]() Mit Konvektionsheizkörper ist eine wassergespeiste Heizung gemeint oder ein elektrischer Ölradiator? Sämtliche elektrischen Heizungen sind vor allem eines: Sehr teuer im Betrieb. Damit für den Dauerbetrieb eher nicht zu empfehlen. Falls es eine wasserführende Zentralheizung gibt, wäre ein weiterer Heizkörper eine gute Idee. |
Ziel ist es das Zimmer an Wochenenden und fünf bis sechs Wochen im Jahr zu heizen. Leider gibt es keine wasserführende Zentralheizung. Mit Bummerl ist ein kleiner Kaminofen gemeint. Mit Konvektionsheizkörper meine ich einen rein elektrischen Heizkörper. |
Hallo, dann ist das wohl einer der wenigen Fälle, wo eine direktelektrische Heizung sinnvoller ist als ein vollständiges Heizsystem. Fakt ist, dass sich die direktelektrischen Lösungen im Stromverbrauch quasi nichts nehmen. Sie machen aus einer KWh Strom eine KWh Wärme. Man könnte höchstens überlegen, ob man eher Strahlungswärme (z.B. IR-Heizer) oder Konvektionswärme (Ölradiator) haben will. Ich würde bei der Anwendung aber vermutlich einfach nach dem Preis gehen ![]() Was eventuell auch eine Option wäre mit geringeren Energiekosten als jede direktelektrische Heizung, ist eine Splitklima als Heizgerät. Problem dabei ist, dass das nicht lautlos ist, also für den Betrieb im Schlafzimmer nachts also eher ungünstig. Dafür kann so ein Ding im Sommer dann aber auch kühlen. Viele Grüße, Jan |
Eine moderne Split-Klima ist auf alle Fälle leiser als das Bummerl. Wenn das Innengerät < 20dB hat, ist es praktisch nicht hörbar. Auch kann man sie schon vor der Anreise via Internet einschalten. Die Wände zum Keller könnte man wahrscheinlich mit einer Innendämmung verbessern (z. B. Calciumsilikatplatten)
Sehe ich auch so wie Karl, würde auch eine Splitklima verbauen. Ist günstig und hat einen hohen Wirkungsgrad. Die für Heizen optimierten Geräte dürften mit dem Zusatz "Nordic" zu finden sein. |
Danke einmal für euren Input. Ich werde Ihnen den Tipp mit der Splitklima mal weitergeben. |
