habe im Verteilerschrank im Haus die Leitung die in den Garten geht mit eigenen Automaten abgesichert. Die Leitung wurde nun weiter ins Gartenhaus verlängert, dort möchte ich einen kleine Verteilerkasten für verschiedene Außen Möglichkeiten (Messung von Stromverbrauch Außen - Gartenpumpe etc.. Von dort weg eigene Kreise für Carport, Gartenhaus usw..) anbringen.
Meine Frage dazu wäre habe ich einen nutzen wenn ich in den Verteiler im Gartenhaus einen FI installiere - der eigentliche Stromkreis für Außen ist ja im Haus mit Automaten abgesichert. Die Überlegung dahinter ist wenn etwas ab der Stelle im Garten (ab FI Gartenhaus) mal nicht passt würde nicht der ganze Außen Stromkreis davon betroffen sein... Und/Oder ist es die gleiche Wirkung wenn ich einen "normalen" Automaten mit zb. 16, 32 Ampere nehme?
Hallo soviel ich weiss weder noch, da die Dinger im normal Fall nicht selektiv sind, sprich es ist eben zufall welches Teil im Fehlerfall fällt.Bei einem kurzschluss wird dir halt der LS im Hauptverteiler fallen, aber bei einem Erdschluss, der FI wo die Gartenhütte im Hauptverteiler hängt.
Das einzige wäre eben im Hauptverteiler die Gartenhütte vor dem FI hängen zu lassen und einen eigenen FI im Hauptverteiler oder Gartenhütte zu integrieren.
Warum die Zuleitung zum Gartenhaus nicht VOR dem FI anklemmen (Vorsicherung setzen und richtig dimensionieren!) und dann im Gartenhaus Verteiler setzten mit Fi und LS wie es sich gehört. alternative: im Haus einen Selektiven FI einbauen, in der Gartenhütte einen "normalen" FI einbauen. Allerdings kanns dann trotzdem vorkommen, dass beide Auslösen. Grüße ein gelernter Elektriker
