60 m³ Einfahrt - Unterbaumaterial
  •  renevents
27.4. - 5.5.2020
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
leider bin ich mit dem aktuellen Einfahrtsniveau ziemlich tief und ich müsste in etwa 60 m³ anschütten um auf die gewünschte Höhe zu kommen.
Welche möglichst Kostengünstige Variante würdet ihr hier mir vorschlagen?
Alles aus asphaltbruch / Betonrecylcling ?
Was schätzt ihr was mir hier an Kosten erwartet?
Dankeschön!
Auf wieviel Fläche kämen die 60 m3?
Relevant für die Materialwahl ist die Schichtdicke, nicht die Kubatur... emoji
  •  renevents
27.4.2020  (#2)
Höhe von ca. 80 cm.
Breite von 5,60m
Länge von ca. 14 m
  •  renevents
27.4.2020  (#3)
2020/20200427845538.jpg
um es sich ein wenig vorzustellen. leider habe ich gerade kein besseres foto
  •  Turbissimo
27.4.2020  (#4)
Soll das eine Fahrbahn werden oder ist das nur die Traufe ums Haus?
BK 0/70 - 13 €/to netto
Betonbruch 0/70 - 11 €/to netto
Preise Stmk 04/20 - inkl. Transport
Allerdings musst du dass ja noch verdichten wenn du darauf fahren willst und Hingucker ists halt auch keiner...
  •  renevents
27.4.2020  (#5)
genau. es wird eine Fahrbahn.
  •  renevents
27.4.2020  (#6)
also würdest du nur kompletten Betonbruch geben ?
Erde hätte ich genug. wenn ich teilweise Erde hingeben und diese verdichte würde wohl nicht reichen oder?
  •  Jacky1905
Wir haben Betonbruch anschütten und verdichten lassen, da uns auch einiges an Material fehlte. Nächstes Jahr wird die Straße asphaltiert und da machen wir auch gleich die Einfahrt und das Carport mit. Der Asphaltbauer macht dann nur mehr seinen eigenen Unterbau und trägt die erforderlichen Schichten auf.
Zurzeit erfüllt dieser "Belag" aber alle Anforderungen, um halbwegs bequem aus- und einzufahren.
  •  koeni62
Ich werde Betonbruch verwenden, erfüllt den selben Zweck wie 0/63 Bruch. Ist aber günstiger.
Verdichten muss man beides.
Bei zu viel Schichtstärke, solltest du in 2 oder 3 Lagen anschütten.
Generell sollte beim Schüttmaterial immer Feinkornanteil beinhaltet sein, dies ist beim Betonbruch mEn nicht ständig gewährleistet...
Bei dieser Bauhöhe würde ich
60cm Bruchschotter 0/70 (lageweise verdichten, max. Schichtdicke bei großem Verdichtungsgerät 30cm)
20cm uoTs (Mischkulanz Beton- und Asphaltrecycling 0/32, ebenso gut verdichtet)
empfehlen, wobei ich hier davon ausgehe dass unmittelbar danach die oberste Schicht (Asphalt/Pflaster/Beton) kommt
  •  Wiesbach
5.5.2020  (#10)
Also ich glaube die günstigste Variante wäre, wenn jemand in der Umgebung seine Einfahrt macht, einfach demjenigen das Material abzunehmen, das abgezogen wird (sofern es sich da um Schotter udgl. handelt). Der muss das sowieso wegfahren & entsorgen lassen. So spart er sich die Entsorgungsgebühr.
Nächstes Thema: Preise gerechtfertigt oder Wucherpreise?
