Pool - Solarheizung
Uns wurden auch die 40% genannt. Tatsächlich haben wir aber ca 100% der poolfläche als solarfläche gebaut. Das passt auch gut, weil mit 2m2 tut sich einfach nicht viel. Wenn die alte Anlage eh nicht mehr im Betrieb ist würde ich diese nutzen. |
30m sind halt auch ein schöne Entfernung. Vorallem musst Du das ja in frostfreier Tiefe verlegen oder die Leitungen im Winter komplett entleeren. Könntest z.B. Fernwärmeleitungen nehmen (die sind fix fertig mit Isolierung). Kosten ca. 35€ / lfm Kannst Dich ja mal bei https://pooldoktor.at/waermetauscher-pool.html umsehen. |
Kommt auf den Absorber an, aber 2m² sind fast nichts. Unser Pool fasst ca. 45m² Wasser. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, ca. 25m², mit welcher wir auch Warmwasser aufbereiten. Die Poolpumpe wird zusätzlich zur normalen Laufzeit von der Solaranlage aktiviert sobald die Temperatur eine Grenze überschritten hat. Das Ganze läuft dann zu einem Titanwärmetauscher, da Salzwasserpool. Vorher über Plattenwärmetauscher, da wars noch ein normaler Chlorpool. An wirklich schönen Tage schafft es die Solaranlage das Wasser um 1-2° zu erhöhen. Im Sommer somit permanent 27-30°, je nachdem was man einstellt. Ein Temperatursensor am Vorlauf stellt automatisch die Solarpumpe Pookreislauf wieder ab wenn Temperatur erreicht. Warum hat das Gartenhäuschen nur 2m² Platz am Dach? Die Fläche kommt mir ziemlich klein vor. Ich würde bei deinem kleineren Pool eher versuchen den Wärmetauscher wegzulassen und den Solarabsorber direkt mit Poolwasser zu speisen. Ist die Pumpe für den Absorber zu stark einfach einen Kugelhahn in den Bypass damit kannst du die Menge regulieren. Zum Thema Absorber kann man fertige Systeme kaufen oder auch selbst was basteln. Google mal "Solarabsorber nach Düse", dazu gibt es auch im poolpowershop-forum.de etliche Threads die sehr aufschlussreich sind. Wie auch immer: Die guten Systeme sind nicht gerade billig, die billigen taugen nichts und sind schnell kaputt. Im Winter sollte so ein System natürlich immer geleert oder abmontiert werden. lg |
Hallo Casemodder, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool - Solarheizung |
Die Gartenhütte hat ein ganz komisches Maß, 2,4x1,7m ungefähr. Sprich da passt nur ein Kollektor mit 2x1m drauf wenn man einen fertigen kaufen will. Eventuell wäre das sinnvollste die Schläuche zur bestehenden Solaranlage "lose" zu verlegen um zu testen was dabei raus kommt und obs gut funktioniert - eingraben und islolieren kann ichs dann im nächsten Schritt. Wärmetauscher weg zu lassen war auch meine erste Idee. Ich denke aber der Kollektor ist sehr verdreckt (Wasser war schwarz), ich werde mal spülen und hoffentlich bekomm ich alles raus. Wo ich mir noch unsicher bin --> Pumpe läuft nicht, Kollektor ist mit Poolwasser befüllt und heizt sich auf, der Druck sollte aber nicht steigen da die Leitungen zum Pool hin "offen" sind (sofern Kugelhähne nicht geschlossen) somit kann ich mir bei der Variante auch das Ausdehnungsgefäß ersparen und der Kreislauf wird "einfacher". |
Für diesen Fall gibt es auf Solaranlagen entweder immer ein Ausdehnungsgefäß, oder, was in deinem Fall reichen wird, ein Überdruckventil welches sich einstellen lässt wie in einem Heizkreissystem im Haus. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welcher Wischmop, welcher Kübel (Set)? Empfehlungen
