Einfahrtsdecke isolieren da Wohnraum darüber?!
Unsere Auskragungen wurden alle mit 20cm EPS+ isoliert, gleicht wie die restliche Fassade. Dann haben wir noch einen "Kellerraum" der offen bzw. von außen erreichbar ist, da wurde aus Platzgründen die Decke nur mit 15cm EPS+ gedämmt, dafür aber im EG Bodenaufbau noch 5cm extra. Die Kellerdecke ist noch mit Gipsfaserplatten zugemacht, vor allem zum Schutz der Dämmung, aber so erfüllt sie auch den Zweck, dass hier nichts runtertropft im Brandfall. Alternativ bzw. wahrscheinlich ohnehin die bessere Wahl wäre eine mineralische Dämmung wie z.B. Glas/-Steinwolle oder Multipor. Erfüllt Anforderungen an Brandschutz und ist auch stabiler. |
Vll hat sich hier ja schon der ein oder andere über die verschiedenen dämmmaterialien einen Überblick verschaffen! Welches Material dämmt am besten mit der wenigsten Stärke? Also zb Material A dämmt mit 10 cm genau so gut wie 15cm Material B!? Danke schon mal! |
Du musst die Lambda Werte im Datenblatt vergleichen, je niedriger desto besser. EPS+ hat z.B. 0,032 (+/- je nach Marke) Multipor hat 0,042 (+/-) Das beste (sauteuer) sind Vakuumplatten. Hier eine Übersicht verschiedener Baustoffe: https://www.energie-experten.org/fileadmin/Newsartikel/Newsartikel_03/KlimaHaus_W%C3%A4rmeleitzahlen_von_Baustoffen.pdf Daraus kann man dann leicht rechnen, wieviel Dämmstärke man braucht, um auf den gl. Wert zu kommen. Oder du schaust dir das ganze im U-Wert Rechner (ubakus) an, da kannst den genauen Deckenaufbau angeben und verschiedene Aufbauten durchspielen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Stelzlager Erfahrung - wirklich so schlecht?
