Darf ich nochmals um Euer Feedback bitten? Vielen lieben Dank & lg Pandur |
Eigenplanungen sind sehr selten geworden hier im Forum. Ich weiß nicht, ob der Weg hier über das Forum grundsätzlich noch machbar ist, aber Standardweg ist mittlerweile die prof. Planung. Also nicht zuviel erwarten. Es bleibt ja trotzdem noch genug zum Selbermachen. Z.B. haben wir das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Paket direkt über den Muggenhumer bestellt (inkl. Planung) und dann bei der Verlegung geholfen. |
Alles klar, danke zumindest für dieses Feedback. ![]() |
Hallo liebes Forum! Darf ich mich hier dranhängen und fragen wie das ganz konkret zu verstehen ist? Ich bestelle beim Installateur das RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Paket gar nicht mit, sondern streiche es aus dem Angebot raus und kontaktiere parallel dazu den Hrn. Muggenhumer und beauftrage ihn mit der Planung? Und der bietet mir dann auch die Verlegung an und das Solerohr? Habe ich das so richtig verstanden? Ich habe nämlich soeben das Angebot meines Installateurs erhalten. (meine Gebäude-Heizlast (P_tot) = 5,765 kW. Verbaut wird eine S1155-06 PC) " Sole-Erdwärmekollektor für EFH. Angebot nur für Solerohr. ohne Verlege- oder Grabarbeiten --- 1,00 x 2-Kreis Sole-Erdwärmetauscher bestehend aus: 600,00 M RC100 Ringgrabenkoll Rohr da32x3,0 300m 1,00 Stk. SBK Soleverteiler 2-fach 6/4" mit integrierten Abgangsverschraubungen 32mm 1,00 Stk. Isolierung für SBK-Soleverteiler 6/4" 2f 4,00 ST Lüftungsschelle PLU 2G mE DN 100 4,00 ST ElgefPlus Winkel DN/OD32/90 2,00 ST Reduktion 3241 außen/innen 6/4'x5/4' Rotguss 2,00 ST Doppelnippel 3245 reduziert außen/außen R5/4'x1' Rotguss 4,00 ST Hauff Ringraumdichtung HSD 100-SSG 25-63 V2A/EPDM, gestuft für d25/32/40/50/63mm 150,00 L Weicor N Ethylenglykol grün 25 l Kanister, unverdünnt ---------------------------------------------------------------- 1.700 € ALTERNATIV 1,00 x Mehrpreis für Soleverteilerschacht im Erdreich bestehend aus: 1,00 ST Sole-Verteilerschacht kompakt 2-Kreise PE, befahrbar (600kg Last), DA32/DA63 4,00 ST ElgefPlus Muffe DN/OD32 2,00 ST ElgefPlus Red DN/OD63/40 50,00 m PE80 Rohr SDR 11 PN10 DA 40 x 3,7 - 50 lfm Bund 1,00-Stk. SBK Soleverteiler 2-fach 6/4" mit integrierten Abgangsverschraubungen 32mm 1,00-Stk. Isolierung für SBK-Soleverteiler 6/4" 2f 4,00-ST Lüftungsschelle PLU 2G mE DN 100 1,00-Stk. Frachtkosten Jaraflex pro Zustellung ---------------------------------------- 800€ ************** 1,00 x Wärmepumpenzubehör bestehend aus: 1,00 KT Basis-Set 35m1001 je ein Multifunkionshahn rot und blau 1' 1,00 ST Flamco Clean Smart EcoPlus Schlammabscheider 30033 1' messing 10bar 1,00 ST Manometer Anschluss hinten 1/4' DM 63mm 0-4 bar 1,00 ST Flamco Contraflex Druckausdehnungsg.f. geschl.Sys.25lt.3/4' weiß 3bar VD 1,5bar 1,00 ST Flamco Aufhängezarge 27903 Wandbef.m. Schnappbef.f.Gef.2-25 Liter 1,00 Stck Anschlußkupplung R3/4" mit Entleerhahn Absperrventil für Ausdehnungsgefäß " Danke und beste Grüße, Thomas |
