Risse in der Betondecke
  •  Karl99
7.5. - 8.5.2020 1
Wir haben gerade die letzte Decke betoniert.
Dabei handelt es sich um eine Elementdecke (ca.6-7cm stark) mit Aufbeton,
25cm stark.
Leider haben sich relativ zügig nach dem Betonieren Risse gebildet.
Wetter war bei ca. 17 Grad, sehr windig.
Nachbehandelt wurde zwar, aber da warn die Risse schon vorhanden....
Bilder sagen da mehr:
2020/20200507575387.jpg
2020/20200507191636.jpg
Der größte Riss hat ca. 2mm Breite an der dicksten Stelle.
Maximale Tiefe mit Draht gemessen geschätzt ca. 1,5 cm Tief.
Die Frage an die experten im Forum: Wie ist eure unabhängige Einschätzung dazu?
Statisch ev. problematisch? Oder eher "opitischer Fehler"?
Freu mich auf Antworten :)
  •  Glenfiddich01
Kann dir zu deiner jetzigen Situation nichts beitragen, aber mir wurde immer eingebläut: wenn die Sonne aud den frischen Beton scheint oder der Wind geht: Betonoberfläche mit Wasser ca 1 Tag  feucht halten. (zb Diese Gartenbewässerungsfontänen).
dann kann die Oberste Schicht nicht unverhältnismäßig schneller trocknen wie der Rest des Berons und du beugst Spannungsrissen vor.
Nächstes Thema: Absturzsicherung Holz selber bauen
