in nächster Zeit ist geplant, im Garten paar Bäume zu setzen, u.a. 2 Kugelahorn. Im Bepflanzungsplan ist vorgesehen, diese Bäume mit Stammumfang von 12-14cm zu setzen. Teilweise ist hier ein enormer Preisunterschied zwischen 10-12cm und 12-14cm. Meine Frage ist jetzt: Ist das gerechtfertigt?
Wie lange dauert es, bis ein Kugelahorn mit 10cm Stammumfang einen Stammumfang von 12 oder 14 cm erreicht hat? 2 Jahre oder 10 Jahre? ;) Gibt es noch andere Gründe z.B. dass Bäume mit mehr Stammumfang robuster sind, welche den Mehrpreis rechtfertigen?
Der Stammumfang durch Pi = Stamdurchmesser ... bei 10-12cm also ca. 3.5cm Durchmesser, bei 12-14cm sind das ca. 4.5cm. Der Baum wächst anfänglich etwas schwächer als später, aber du kannst mit einer Jahresringbreite von 2-3mm rechnen, d.h. ca. 5mm Durchmesserzunahme pro Jahr, es liegen also etwa 2 Jahre zwischen diesen Durchmessern.
Wie robust der Baum ist, also wie unwahrscheinlich es ist, dass er stirbt, hängt nicht von seinem Durchmesser ab, sondern eher von der Wurzelballengröße. Ein Setzling (Durchmesser 3mm) hat die gleichen Chancen wie ein Baum mit 15cm Durchmesser, der Setzling braucht 15cm Wurzelballen, der 15cm Baum 1.5 Meter
Danke für deine Erklärungen! Also nachdem mir das nicht so wichtig ist, dass der Baum gleich von Anfang an möglichst dick ist, würde ich mir dann den Mehrpreis sparen und den Baum ganz einfach wachsen lassen. ;)
Habe eine Baumschule in der Näche angerufen, die warten teilweise schon seit 3 Wocchen auf Lieferung aus Italien und Kugelahorn habens nicht lagernd. Ein online shop, wo ich gesehen habe dass sie die von mir gewünschten Bäume haben zu einem guten Preis hat bei den dünneren Bäumen auch schon "Lieferbar ab August" stehen und die etwas stärkeren kosten gleich mal > 300 pro Stück statt 100€ die dünneren.
