nie mehr dicht - mein vorschlag: bitumien oder ähnlicher dichtstoff ohne ende in des loch und dann eventuell zu schäumen hab aber gehört, des kriegst ,glaub ich ,nie mehr wirklich dicht... |
Gibt es denn - in der Tiefe der Rohrdurchführung "drückendes" Grundwasser? Also bist du da schon (wenn auch nur zeitweise) unter dem grundwasserspiegel? Wenn nicht, dann würd ich die Pferde nicht scheu machen. Zunächst das Loch füllen (mit Mörtel z. B.) dabei sicherstellen, dass aussen rund um das Kabel eine Art Vertiefung bleibt, das man nachträglich mit Brunnenschaum abdichtet. Zum Schluss mit Zwei-Komponenten-Mastix aussen überschmieren (natürlich bis über die äussere Fuge von 110 mm). Das sollte dichten. |
