Welchen Effekt willst erzielen? Wir haben eine Sichtbetonwand in Küche/Wohnraum und waren auf der Suche nach einem Mittel dass: - keinen optischen Einfluss hat (kein Nasseffekt oder dgl.) - Wasser- und Ölabweisend macht - nicht giftig ist - leicht selber aufzutragen ist mit Rolle/Pinsel - dabei aber Fehler beim Auftragen verzeiht, sodass man keine doppelten Aufträge/Pinselstriche sieht Lt. meinen Recherchen gibt's im Groben 4 verschiedene Arten von Imprägnierungen: - Wasserglasbasis - Silan/Siloxan-Basis - Öle - Kunststoffversiegelungen Wir wurden fündig bei dem Produkt "Colortec Max" von HEBAU und es hat sehr gut funktioniert! |
Hi, danke! Genau nach dem hab ich gesucht Ich hab mir für mich das "Colortec-Intensiv" rausgesucht und versuche das mal. Das ist laut Datenblatt das richtige für Sichtbeton und Ortbetonelemente. Habt ihr die Fläche vorher nur mit Wasser/Lappen einfachst gereinigt oder mit vollem Einsatz auch mit Steinreiniger oder ähnlichen Chemiesachen vorgereinigt? lg & schöne Woche |
Achtung, hab zuvor auch das Colorfresh Intensiv versucht, verkaufe ca. 3L auf Willhaben. Habs nicht genommen, weil es eine glänzende Schicht (wie lackiert) auf dem Beton hinterlässt. Nach Rückfrage bei Hebau wurde mir gesagt, diese Imprägnierung ist eher für gestockten Beton, nicht für glatt geschalten!! Empfehlung: Colortec Max. Das Colortec Max ist unsichtbar und man kann daher auch beim Auftragen wenig falsch machen. Wir haben mit einem feinen Schleifvlies die Oberfläche poliert und mit einem feuchten Tuch nachgewischt. Dann die trockene Wand mit Rolle und Pinsel gestrichen. |
Kaliwasserglas könnte verwendet werden, bzw Silikatgrundierung. Ohnehin immer Musterflächen anlegen und nach Trocknung beurteilen. Öl dringt wie auf Massivholz tiefer ein. Wenns mehr glänzen soll öfters einlassen oder zusätzlich mit Wachs behandeln und ggf nachpolieren. Materialien gibts zB von Kreidezeit Naturfarben Andreas Teich |
Lt. meinen Recherchen: wenn Wasserglas, dann wäre Lithiumwasserglas die beste Lösung. Nach Rücksprache mit Murexin (zB Produkt LI12) hat man mir gesagt, ist eher heikel beim Aufbringen - am besten sprühen und sehr gleichmäßig ... am besten von Fachfirma machen lassen. War mit dann zu riskant es selber zu versuchen und hab weiter gesucht nach einer Alternative ... |
Versuchs doch auf einer untergeordneten Fläche. Wenn Grundierung, also verdünntes Wasserglas statt pur verwendet wird ist's weniger riskant. Besser direkt bei Wasserglasherstellern fragen- das wird sonst immer zugekauft, da es nur sehr wenige Hersteller gibt. Andreas Teich |
Hallo vespa1947, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sichtbeton Ölen oder Wachsen |
Würde gern meine Betondecke im Keller einölen um die Maserungen des Beton (mit all seinen Fehlern und Roststellen) hervorzuheben - kann gern rustikal sein. Habt ihr da einen Tipp welches Öl ich verwenden soll? Beim Baustoffhändler meiner Wahl wurden mir Grundierungen und Steinversiegelungen angeboten, aber das scheint mir nicht zielführend.. Steinöl W250 oder den Farbvertiefer W von Alpin evtl? |
Ich möchte meine Frage nochmal pushen da noch aktuell.. :) Für Ideen/Lösungen wäre ich dankbar! |
Haben Kaliwasserglas verwendet. Sind damit gut gefahren. Fotos gibt es in meinem Profil. |
colortec max ist günstig und hält fast ewig. meiner meinung nach die beste Wahl für solche Probleme. wir haben das schon zig mal bei Kunden appliziert und die waren immer alle zufrieden. hält 10 jahre und länger |
Ich suche eine Imprägnierung für meine Ortbeton-Vorlegestufe mit Besenstrich im Außenbereich und möchte hier kurz nachfragen: Hebau schreibt im Datenblatt, Colortec Max wäre für Sichtbeton/Ortbeton nicht geeignet. Dafür wird Colortec finish empfohlen das aber wiederum für Böden nicht geeignet ist oder Colortec intensiv das jedoch leider glänzt. MarkoW hat das Mittel ja anscheinend trotzdem erfolgreich auf Sichtbeton verwendet, allerdings innen. Hat jemand Colortec Max schon außen auf Ortbeton verwendet? @vespa1947: Hast du dann auch Colortec Max verwendet? @wallenstein: Verwendet ihr Colortec Max auch auf Ortbeton außen? LG Philipp |
Wir machen noch die ganze Sichtbeton-Garage außen mit Colortec Max .... hatte nur noch keine Zeit/Lust die komplette Oberfläche mit dem Schleifvlies/Satinierschleifer zu reinigen. Ich hab nur einen kleinen Teil der Garage vor der LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Montage aufbereitet und imprägniert und diese Fläche sieht jetzt nach 2 Jahren noch sehr sauber aus! Haben auch einen Besenstrich-Stiegenaufgang, aber da würde ich gefühlsmäßig nicht das Colortec nehmen. Das Colortec macht den Beton Wasserabweisend und ich weiß nicht, obs da bei Schnee+Eis nicht zu Rutschproblemen kommen kann. Der Betonlieferant hat uns damals bestätigt, das wir für den B7-Beton Lithiumwasserglas verwenden können. Haben wir aber auch nicht gemacht ... |
Hallo Leute, wo habt ihr das Colortec max gekauft? Möchte es auf meine Leier Zaunsteine Auftragen |
@AnTeMa, @bautech und alle: Was muss ich bei meiner Mauer machen mit welchen Produkten: Die Betonwand zieht nach dem Regen Feuchte vom Pflaster nach oben und es bilden sich bereits Streifen am Beton. Wie kann man das noch "sanieren"? wie kann man vorgehen? 1) Pflaster weg geben am Rand 2) Die Luftblasen würde ich nich mit Ardex B12 verspachterln https://www.ardex.at/de/produkt/ardex-b-12/ 3) schleifen wegen dem Schalöl 4) Nach dem Wasserglas/Colortec max nochmal mit Farbe streichen und welche? Danke |
Ich hab das Colortech seinerzeit beim Mörtelshop.de bestellt ... scheinen aber das Sortiment umgestellt zu haben. Nach dem Colortech geht glaub ich nix mehr mit Farbe ... die Wand is dann wasser- und ölabweisend ... |
@bautech hast du noch eine Empfehlung? |
