Bau dir doch einfach unter Heizkurve 0 eine eigene Heiz"kurve", also besser gesagt, ein Heizplateau. Einfach bei allen Außentemperaturen den VL VL [Vorlauf] auf 30 stellen. Dazu die Heizgrenze so hoch einstellen, dass wirklich geheizt wird. Oder du startest das Ausheizprogramm nochmal und stellst eine lange Stufe mit 30C ein. Beides stellt man zumindest bei der F im Fachmenü ein. Wie man bei der S in das Fachmenü kommt, weiss ich nicht, bei der F ist es ein langer Tastendruck auf die Zurücktaste. Das sollte aber im Installationsmanual stehen. |
Danke, so habe ich mir das eh schon vorgenommen Dachte allerdings, dass es leichter geht..... Ins Installateursmenü kommt man bei der S ganz einfach, man muss nur bestätigen, dass man ein fortgeschrittener Benutzer ist. Schade ist, dass man dafür immer vor Ort sein muss. Über den Uplink kommt man da leider nicht hinein (zumindest habe ich es noch nicht gefunden). |
Bei der 1155 gibts den Punkt Mindest-Vorlauftemperatur - diesen auf gewünschten Wert einstellen, Heizgrenze muss natürlich auch angepasst werden. Ev hilft dir das |
Danke euch! Habe jetzt gerade gestartet (PV liefert heute super). Eigentlich habe ich die Vorlauftemperatur auf 30 Grad gestellt. Trotzdem ist die angeforderte Vorlauftemperatur nur auf 28 Grad... |
