Da sehe ich schwarz mit dieser Bohrkrone... Wird nur mit einer Kernbohrung vernünftig funktionieren. Oder mit einem großen Bohrhammer mit 50er Bohrer, aber auch nur wenn du kein Eisen erwischt. |
Ich habs befürchtet. Zwei weitere "Ideen": • mit dem 25er Bohrer vortzubohren und mit einem Meisel das Loch auf die richtige Größe zu schlagen (von beiden Seiten) • Den Bereich auszuschalen und wenn wieder verfügbar die Kernbohrung durchführen. Anschließend die Stelle mit Estrich zumachen Leider sollten diese Arbeiten bis Montag erledigt sein, dann kommt der Styroporestrich. |
Ich hab mir eine Bohrmaschine mit sds- max aufnahme gekauft und einen 40er bohrer. Geht einwandfrei. wichtig ist, dass der bohrer 4 schneidig ist. Die günstigen sind 2 schneidig und dann dauerts doppelt so lang. |
Hallo hartbau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 50mm Bohrung in Betondecke |
Wir mussten zwei 50mm Löcher durch die 20er Decke bohren. War recht mühsam, aber mit dem großen Bohrhammer ging es langsam aber doch. Haben natürlich ein Eisen erwischt, da dauert es gleich nochmals solange. In Summe glaube ich über eine Stunde für die beiden. |
Auf Amazon gibt es eine Kernbohrmaschine (mit Wasser, jedoch handgeführt) um rund 100€. 50iger Bohrkrone ist preislich nicht tragisch. Ich hab mit der sogar 200er Löcher durch Beton und Eisen gebohrt. Vergnügen ist das aber keines mehr. Die 50iger Krone ist ein Kinderspiel. Später hab ich dann aber auch nurmehr alles gestemmt. Die Kernbohrungen waren mir zu mühsam. 50iger SDS-Max Bohrer (4schneidig) kostet halt leider enorm (zu viel) für 2 Löcher. |
Oder dünneren Bohrer nehmen und alle paar mm im kreis bohren bis man die gewünschte Größe hat |
Ja, das kann man schon auch freihändig und ohne Bohrgerät machen, aber du brauchst eine "richtige" Bohrkrone! Wie z.B. so etwas: https://rothenberger.com/de-de/diamant-bohrkrone-dx-high-speed-plus-1-1-4-unc.html. Zur Verwendung in einem Bohrhammer brauchst du noch einen Adapter auf SDS oder SDS-Max. Du darfst aber nur drehen, nicht schlagen! Und die Bohrstelle immer mit feinem Wasserstrahl feucht halten! Zum Ansetzen mache ich in solchen Fällen ein kleines Holzbrettchen mit einem Loch, welches an der vorgesehenen Stelle von einem Helfer gehalten wird. So kann die Bohrkrone beim Ansetzen nicht davonwandern. Gruß GKap |
Einfach mit radau durch, so machts der Elektriker auch. Großen Bohrhammer kannst dir ausborgen. Kleiner vorbohren hilft auch etwas. Für die Klimaanlage im Büro haben sie letztens 3 ~150er Löcher einfach mit dem Bohrhammer gerissen. "Kernbohrung" lt. Angebot. Geht auch... |
