Die üblichen verdächtigen, sprich großen, ab und an Regionalbanken. |
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bausparkasse und Banken. Finde bei den Vergleichen das die Banken bessere Konditionen haben. Stimmt das? Gibt es dann andere Vorteile die Bausparkassen haben im Gegensatz zu Banken? |
Längere Laufzeiten bei Fixzinskrediten? Bank meinte zu mir nur 5 Jahre Bausparkasse macht 15-20 Jahre auch |
also 10, 15 und 20 Jahre als Fixzinsperiode sind Standard Bausparkassen auch 25 Jahre |
Nö, GR... das BSP-Darlehen kommt aus der Vergangenheit, als die Zinsen exorbitant hoch waren. Durch einen zuteilungsfähigen Bausparvertrag hat(te) jeder Kunde Anspruch auf ein zinsgünstiges Darlehen inkl. Obergrenze - aktuell 20J, seinerzeit aber über die gesamte LZ, gedeckelt bi 6%. Beim Zinssatz waren/sind dementsprechend Ausfälle eingepreist, da nicht nur einkommensstarke Schichten bedient wurden/werden. Man wird hier keine Top-Konditionen finden, da dies auch mitkalkuliert werden muss. Es gibt aber auch einige Erleichterungen, zb, dass Teile des Karenz-/Kindergeldes herangezogen werden können als Einkommen, obwohl nicht pfändbar usw... Wenn das BSP-Darlehen hypothekarisch besichert ist, unterliegt es auf jedem Fall dem HiKrG. Alles in allem eher eine Ventillösung, wenn's wo zwickt. 1 |
