Hofer Mineralfarbe
  •  heribert
30.5.2020 - 4.2.2024
9 Antworten | 4 Autoren 9
Zitat AnTeMa:
Innenwandfarbe
Die Caparol Synthesa ist eine übliche Dispersionsfarbe auf Acrylatbasis mit Wasserglaszusatz:
Lt Datenblatt:
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC. BSW10
veraltet: M-DF01
Inhaltsstoffe: Polyacrylatharz, Alkaliwasserglas, Titandioxid, Silikate, Wasser, Additive
Bei Mineral-/Dispersionsfarben sind die Verhältnisse umgekehrt:
lt Gesetz max 5 % Acrylatanteil, Rest Wasserglas und Pigmente
Schimmel muß natürlich nicht vorkommen, obwohl manche Beiträge hier zeigen, dass dieser auch bei Neubauten mit mangelnder Austrocknung durchaus vorkommen kann.
Hohe Kunststoffanteile bilden immer eine gute Grundlage für Schimmelpilze, sofern irgendwann die Bedingungen vorliegen.
In der Hinsicht sind billige (ca 0,90 € je kg) Mineralfarben von Hofer/Aldi etc immer noch besser als übliche Dispersionsfarben
IMMER die technischen Merkbläter bzw Sicherheitsdatenblätter studieren-hier findet man die meisten Infos."
Quelle:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ausmalenwelche-farbe-ist-die-richtige/45814_2#414659
Hab mir jetzt mal die Hofer Mineralfarbe von vorletzter Woche mal angesehen:
2020/20200530938282.jpg
2020/20200530188448.jpg
2020/20200530651935.jpg
Wenn die Inhaltsstoffe im letzten Bild rechts unten in absteigender Menge gereiht sind, dann ist "Polyacrylatdispersion" der größte Anteil. Damit würde diese Farbe zu den normalen Dispersionen gehören und nicht zu den Mineraldispersionen mit max %5 Acrylat? Stimmt das?
  •  AnTeMa
Lt Auskunft Decostyle waren bisher max 5% Acrylate enthalten.
Frag bei Hofer nach
Ansonsten siehe zB Wikipedia:
"Typen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Grundsätzlich werden heute drei Typen von Silikatfarben unterschieden: Die reine Silikatfarbe besteht aus zwei Komponenten, einem trockenen oder in Wasser angeteigten Farbpulver und dem flüssigen Bindemittel Wasserglas. (DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen 2.4.1) Die Verarbeitung erfordert viel Erfahrung und Know-how. Sie ist besonders im historischen Bereich verbreitet.
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die erste einkomponentige Silikatfarbe entwickelt. Durch Zugabe von bis zu 5 Masse-Prozent organischen Additiven (z. B. Acrylatdispersion, Hydrophobiermittel, Verdicker o. ä.) kann die Farbe anwendungsfertig im Eimer angeboten werden. Man spricht hier von sog. „Dispersions-Silikatfarben“ (DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen 2.4.1). Die Anwendungsbreite dieser Silikatfarbentype ist gegenüber der reinen Silikatfarbe deutlich größer, weil auch Untergründe mit geringeren Festigkeiten und/oder organischen Anteilen beschichtbar sind. Zudem ist die Verarbeitung einfacher als bei der reinen Silikatfarbe.
Seit 2002 existiert eine dritte Kategorie von Silikatfarbe, die sog. Sol-Silikatfarbe. Sie enthält als Bindemittel eine Kombination aus Kieselsol und Wasserglas. Der organische Anteil ist wie bei der Dispersions-Silikatfarbe auf 5 Masse-Prozent beschränkt, um eine chemische Abbindung und die silikattypischen Stärken zu erhalten. Die Sol-Silikatfarbe ermöglicht auch eine Verwendung auf nichtmineralischen Putzen.[6] Hier erfolgt die Bindung chemisch und physikalisch. Diese Farben sind einfach und sicher auf nahezu allen üblichen Untergründen zu verarbeiten."
Hochwertige Silikatfarben gibts zB von Keim, Beecksche Farbwerke, Kreidezeit Naturfarben
Andreas Teich
  •  heribert
Habe nun vom Hofer eine Antwort bekommen.
Im Anschreiben:
Glemadur Farben u. Lacke Vertriebsges. m. b. H.
Sofie-Lazarsfeld-Straße 10, A-1110 Wien
Im Namen, im Auftrag und auf Rechnung der Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. Dirnbergerstraße 29-31, A-4320 Perg, FN 76787 b/HG Linz, UID ATU 23545304
Information zur DecoStyle Mineralfarbe 14kg.
Bei der Mineralfarbe handelt es sich um ein Produkt mit <5% Acrylaten.
2020/20200609222925.jpg
2020/20200609753004.jpg
  •  heribert
Sicherheitsdatenblatt
2020/20200609613535.png
2020/20200609548575.png
2020/20200609436653.png
2020/20200609812298.jpg
2020/20200609793019.png
2020/20200609392209.jpg
2020/20200609817576.jpg
  •  heribert
@AnTeMa
anscheinend kommt die Frabe von Synthesa.
Wo sieht man in den Datenblättern das hier die <5% Acrylaten in der Farbe sind?
  •  heribert
Die Hofer Farbe kommt von der Synthesa Gruppe und zu dieser gehören:
Die Synthesa-Gruppe ist heute in Österreich Marktführer bei Baufarben.
Eigentümer der Synthesa-Gruppe ist Familie Murjahn, in deren Besitz sich auch die Deutschen Amphibolinwerke - DAW SE (Marken: Caparol, Capatect, Disbon, Alpina) befindet.
Von Caparol übernahm die Synthesa-Gruppe den bunt gestreiften Elefanten als Markenzeichen.
Glemadur Farben und Lacke gehört auch dazu.
Quelle: https://www.avenariusagro.at/firmengruppe-synthesa
  •  AnTeMa
Der max 5% Acrylat- Anteil gilt eigentlich für jede Mineralfarbe.
Wie groß darüber hinaus die tatsächlichen Qualitätsunterschiede zwischen vielfach teureren Mineralfarbe und den Aldi/Hofer-Angeboten ist läßt sich ohne genauere Untersuchungen schwer sagen.
Teure wie von Keim oder Beeck'sche Farbwerke u.a.haben sicher einen höheren Anteil an Weiß-Pigment und decken stärker.
Die etwas günstigeren aus dem Baumarkt könnten qualitativ sehr ähnlich sein bei trotzdem viel höheren Kosten als der Hofer-Farbe.
Für übliche Anforderungen fand ich die völlig ok-
vor allem für den Preis.
Oft gibts einfach einen anderen Aufdruck bei gleichem Inhalt.
Andreas Teich
  •  heribert
Vergleich 3er Fraben, 3 vertikale Streifen:
links: Hofer Mineralfarbe
mitte: ULZ Mineralfrabe (obi)
rechts: Alpina Minera (obi)
unten: ein Blatt Papier als Referenz
2020/20200619553135.jpg
Die Hofer und die Alpina Farbe dürften die selben Produkte sein - haben beide den selben Weißton und sind eine Spur dünkler als die ULZ Mineralfarbe.
  •  klaus3000
18.6.2021  (#8)
Nächste Woche gibt es wieder diese Farbe. Wie waren die Erfahrungen? Ich suche eine Farbe für einen Gips-Kalk-Glättputz. Wenn ich es richtig verstehe sollte diese Farbe bei zweimaligen Anstrich geeignet sein. Leider finde ich nirgendwo den sd Wert. Bei KEIM Innotop (hätte ich mal anvisiert) wäre der <0,01m. Weiß jemand ob die Hofer Farbe da ähnlich oder merklich schlechter ist?
  •  Notausgang
Wir haben mit einer sehr ähnlichen (wahrscheinlich sogar der gleichen) Farbe das halbe Haus ausgemalt bzw. gespritzt (https://www.hornbach.at/shop/Mineralfarbe-Glemadur-Profi-25-kg/8361677/artikel.html) und waren extrem zufrieden. Den Rest haben wir wir mit einer sehr hochwertigen Dispersionsfarbe ausgemalt (da hier vorher schon diese Farbe verwendet wurde) und die Mineralfarbe war sowohl von der Deckung als auch von der Verarbeitung her absolut vergleichbar. Teilweise haben wir wirklich nur einmal gespritzt...
Nächstes Thema: Dachbodendämmung
