Schachtdeckel aus Gusseisen versetzen
  •  gif0061
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
Hallo, wie starten demnächst mit dem pflastern unserer einfahrt.
Ich habe im vorderen Bereich 2 Schächte aus betonschachtringen mit derzeit betondeckeln.
Zwie fragen:
Erstens muss ich noch gut 30cm an höhe gewinnen... Wie stelle ich das am besten an?
Zweitens: kann ich auf den betonringen problemlos Gussschachtdeckel verbauen? Wird diese Abdeckung an die betonringe angedübelt oder geklebt?
Solche Deckeln in der Art schweben mir vor
https://www.aco.at/produkte/schachtabdeckungen/
Die Höhe gewinnst Du über einen passenden zusätzlichen Schachtring. Solche Ringe kannst Du  auch auf das exakt benötigte Maß kürzen. Es spricht nichts gegen den Tausch der Betondeckel gegen gußeiserne Deckel - sofern das Maß zusammenpasst.
  •  gif0061
Naja, 1 schachtring hat ja immer 0.5m höhe oder?
Und wie fixierst du den Gussring?
Gibt's verschiedene Gussringe für pflasterung oder Asphaltbelag?
  •  EuMS
3.6.2020  (#3)
Es gibt sogenannte Ausgleichsringe aus Beton im entsprechenden Durchmesser - Höhe 5, 10, 15 cm ...
den Gussdeckel legst dann oben drauf - als Kleber dazwischen gibts Schachtmörtel
wenn's ganz professionell machen willst, machst dann um das Ganze einen Betonkranz (nur so hoch, dass mit dem Pflaster drüber kommst)
  •  gif0061
Danke, mir welchem kleber würdet ihr die eine verbinden?
Und zur schachtabdeckung:
Begu - Rahmen oder flanschrahmen?
2020/20200603162370.jpg
  •  EuMS
3.6.2020  (#5)
Beim flanschrahmen musst auf die pflasterhöhe achtgeben - Steine sollten nicht höher sein ! Ich würde den anderen nehmen
  •  gif0061
Danke für die Antworten,
Wie würdet ihr die ausgleichsringe und den Deckel verkleben?
Reicht normaler fliesenkleber oder soll man, wenn man mehr als 3cm höhe gewinnen muss, mit beton kleben?  Oder mauermörtel?
  •  dast
Nimm SCHACHTMÖRTEL:
"Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtabdeckungen und – ringen und für Ausbesserungsarbeiten von Fehlstellen auf Betonuntergründen."
z.B.: https://www.eurobau.com/produkt-81754-wh_schachtmoertel
  •  gif0061
Wo bekommt man denn den bitte her?
  •  dast
Im Baustoffhandel! z.B. Würth Hochenburger
Nächstes Thema: Betonkranz auf Natursteinmauer, Kosten ??
