Poolschacht von innen abdichten
  •  foobar
11.6. - 12.6.2020
2 Antworten | 2 Autoren 2
ich habe letztes Jahr einen Technikschacht für den Pool hingepfuscht bekommen. Er ist mit 20er Schalsteinen gebaut, drunter Bodenplatte und drüber Decke mit Luke. Von unten und außen ist nichts abgedichtet, es drückt dadurch naturgemäß Wasser rein. Der Abfluß ist ein 150er Polokalrohr durch die Bodenplatte in den Boden mit ein bisschen Schotter, ohne weitere Drainage. Der Wasserabfluß ist also eher mau, weil drunter Lehm ist.
Bevor ich ihn rausreißen und neu machen lasse, überlege ich, obs nicht einen Versuch wert ist, den Schacht innen zu verputzen und komplett mit einem Polyurethan-Anstrich zu versehen, um ihn dicht zu bekommen. Zwei Belüftungsrohre mit Kappe obendrauf gibt es, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.
Ists den Aufwand wert, oder vergebene Liebesmühe?
Für Negativabdichtung (also innen) kann man auch Dichtschlämme benutzen. Ist einfach anwendbar und nicht so teuer, also vielleicht einen Versuch wert. Wenn das Mauerwerk und der Bodenanschluss stabil sind (ohne bewegliche Risse), dann wird das auch dicht. Für die Verarbeitung darf allerdings mindestens ein paar Tage kein Wasser kommen.
Sollten Putzschichten vorhanden sein (die quellen), kann man es übrigens vergessen.
  •  Dirm
12.6.2020  (#2)
Von unten drückts das wasser auch rein?
Kannst du den Abfluss tiefer graben und mit Schotter o.ä. füllen?
Wie groß ist denn der Schacht? Außen graben geht nicht mehr?
Nächstes Thema: Fassade: Holz oder Prefa Sidings
