Hallo liebes Forum, eine Frage bezüglich des Abstellraums unter der Stiege.
Wie haben ein halbgewendelte Stiege geplant, der Raum darunter soll klassisch als Abstellraum genutzt werden. Entlang der "unteren" Stiegenhälfte ist seitlich keine Wand geplant, es wird nur die Öffnung unter der Stiege verkleidet. Jetzt bietet sich die Möglichkeit, den Zugang in den Abstellraum direkt von der Küche zu machen und damit den Raum als kleine Speis zu nutzen. Um diesen von Seiten der Küche optimal auszunutzen ist aber eine Holzstiege mit Setzstufen nötig, bei einer Betonstiege wäre der Verlust der Raumhöhe zu groß.
Jetzt meine Frage: Gibt es Erfahrungen mit derartigen Räumen unter Holzstiegen? Die Speis wäre dann ja teilweise (nach oben und auch auf einer Seite) nicht mit richtigen Wänden abgetrennt sondern nur mit Holzstufen bzw. einem Holzverbau. Wie siehts mit der Verbreitung von Gerüchen oder Geräuschen aus? Als reinen Lebensmittel-Lagerraum könnte ichs mir gut vorstellen, aber ich nehme an, sobald da drin auch ein Küchengerät bedient wird (oder gar ein Gefrierschrank steht), hat man den Lärm im ganzen Haus.
wir haben einge halbgewendelte Stiege mit Podest und die Speis unter dem oberen Stiegenteil. Die Treppe wurde als ganzes betoniert und wir haben trotzdem noch eine ausreichende Raumhöhe in der Speis. Sie ist ja gesamt nicht riesig, deshalb reicht es eigentlich fast, wenn man bei der Türe gut stehen kann, dann erreicht man alles. Im letzten Winkel haben wir Dinge gelagert, die man fast nie braucht. Wir haben im EG eine Raumhöhe von 2,70m und die Speis ist innen sogar 2,80 am maximalen Punkt. Vielleicht könnt ihr nochmals die Raumhöhe ausrechnen und schauen, ob es euch auch reicht.
Wir bekommen auch eine betonierte Stiege mit darunter liegender Speis - wird auch nicht riesig sein, um ein paar Nudeln, Mehl und Zucker zu lagern wird's reichen - derzeit haben wir auch ein kleines Räumchen, da steht noch Tiefkühler, Waschmaschine und Server drin :D Trotzdem bekommen wir alles unter (auch wenn nicht immer gut erreichbar)
