Kondensationswächter ist angeschlossen und eingeschalten? Da sollte dann ein grünes Licht leuchten. |
Darüber wurde zwar gesprochen aber angeschlossen wurde meines Wissens nach nichts da alle der Ansicht waren mit dem Fliesenboden sei das nicht zwingend erforderlich. LG |
1.9.5 ist falsch, nimm Mal komplett raus |
1.9.5 ist angepasst. Steht jetzt seit ca. 15 Minuten auf kein Fühler und die Zeit zw. Heizen und Kühlen auf 0. Wie lange kann das dauern bis das System auf die Änderung reagiert? |
Hmmm Mach ma manueller betriebsmodus und dann Kühlung aktivieren. Kann sein dass es im Automodus 1-2 Tage dauert |
Was hat es mit Aux 2 "Kühlung blockieren" auf sich? Vielleicht liegt da der Hund begraben? |
So umgestellt auf manuell. Das Hakerl sitzt auf Kühlung. Muss ich sonst noch etwas tun? Oder einfach mal abwarten. |
Das weiß ich nicht. Das steht seit der Inbetriebnahme so drinnen. Ich habe einmal über das Service Menü in den Weichen das einmal rausgenommen, das hat aber auch nichts bewirkt. Die Anlage stand dabei aber immer auf Auto. Ich kann das jetzt bei manuell natürlich auch mal ausprobieren. |
Kann deine Fotos nicht öffnen, ohne irgendwelche Zugriffe zu erlauben.. Was hast aktuell für eine mittlere Außentemp? |
Derzeit 25,4 bei Filterzeit von 24h. |
Zusammenfassung der Änderungen zu den Bildern: 1.9.4 - Hakerl Rausgenommen 1.9.5 - Kein Raumfühler eingestellt Service Menü: Weiche AUX 2 auf "nicht verwenden" gestellt Betriebsmodus Manuell mit Hakerl auf Kühlung Derzeit leider noch immer keine Kühlung am Laufen. |
Ich hatte gerade einen Techniker da und das Problem konnte gelöst werden. Ich will die Lösung allerdings posten da das recht spanned war. Das ursprüngliche Problem war die Einstellung in den Weichen mit dem AUX2 und Kühlung blockieren. Das war bei mir trotz nicht verbautem Kondensatwächter so drinnen und damit war von Haus aus keine Chance da, dass die Kühlung starten kann. Aaaalllerdings. Ich habe ja die Einstellung dann geändert. Das wirklich fiese hierbei war, dass das keine Auswirkung hatte solang das Geräte nicht abgedreht und wieder aufgedreht wurde. Wir hatten am Sonntag beim Gewitter einen Stromausfall und der hat dann dafür gesorgt, dass die Kühlung jetzt offenbar doch funktioniert hat. Das habe ich natürlich nicht bemerkt, da es ja gestern zu kühl war, als dass sie angesprungen wäre. Wir haben dieses Verhalten auch noch einmal gemeinsam auf manuellem Betrieb getestet. D.h. AUX2 wieder rein. Kühlung war aus. AUX2 wieder raus, Kühlung blieb aus, erst nach Abdrehen und Sicherungen rauf und runter war die Kühlung wieder nutzbar. Vielen Dank an alle die sich das Problem angesehen haben |
