ETA Frischwassermodul liefert zu heißes Wasser
  •  berha
5.7.2020 0
Bei entsprechender Sonneneinstrahlung steigt die Temperatur im ETA Schichtpuffer (825 l) bis 85 Grad. Trotz Einstellung in der ETA Steuerung auf max. 52 Grad kommt das Warmwasser in Küche, Bad,.. mit deutlich über 70 Grad heraus. Das ist verdammt heiß, wenn man nicht sofort den Einhebelmischer dreht. Da keine Kleinkinder im Haushalt sind, ist die Verbrühungsgefahr nicht so groß.
Ist das FWM defekt? Ist es ein Steuerungsproblem?
Der Anruf beim Installateur hat nichts genützt. Man schaut sich das an .... nach einer Woche war noch niemand da.
Oder soll ich Kontakt aufnehmen mit dem ETA Kundendienst?
Danke im Voraus für hilfreiche Meldungen.
berha
Nächstes Thema: Kühlen mit Nibe F1155 und PCM42
