Meinst du sowas? https://www.dieregensammler.at/rueckstauklappen Ich habe dort vor 3 Jahren meine Betonzisterne gekauft. mbg
Hallo EinNeuer, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Zisterne ohne Überlauf |
Wohin läuft denn das Meteorwasser jetzt? |
Ich habe mich verklickt und jetzt ist der Deal auf "gelöst". Kann man das rückgängig machen? Ich meine, ob es eine Luxusvariante hiervon gibt: ![]() Ich will die Zisterne quasi genauso nutzen und füllen wie eine Regentonne. Vll hilft meine (Kinder)Zeichnung ein wenig: ![]() Die Regenrinne läuft ab und weiter in einen Regenwasserkanal. Dort möchte ich das Wasser für die Zisterne abzweigen, so wie man es bei einer Regentonne machen kann. Wenn die Zisterne halbwegs voll ist, soll oben wieder zugehen und das was läuft weiter in den Kanal. Gibt es sowas bzw. was spricht dagegen? |
Da ist einmal die erste Frage: - wie groß soll die Zisterne überhaupt sein? - reicht es hier aus das Wasser von einer Dachrinne zu nutzen oder sollte man ggf. das Wasser aller Rinnen nutzen um die Zisterne füllen zu können |
Wenn ich deine Angaben und die Zeichnung richtig verstehe, lässt sich das relativ einfach lösen. Du setzt nach der Dachrinne einen Schacht, von dem ein Rohr zur Zisterne führt. An der Gegenseite führst du nur wenig höher, ein Rohr zum Kanal. So bald die Zisterne voll ist, läuft das Wasser in den Kanal. Bei voller Zisterne wird auch das Zulaufrohr voll Wasser stehen, und könnte daher leichter verschmutzen. Deshalb würde ich eine regelmäßige Kontrolle empfehlen. |
Stimmt, das wäre noch einfacher umzusetzen. Danke für den Tipp, schau ich mir daheim platztechnisch gleich einmal an. Die Zisterne hätte ich mit 1.500-2000l angenommen, dass sind die kleineren die ich gesehen habe. Über die vorgesehen Regenrinne könnte ich eine Dachhälfte + Carport einleiten. |
