Geräusche nach
  •  dylsineia
11.7.2020
2 Antworten | 2 Autoren 2
Bei mir wurde der Waschtisch in der Küche gewechselt. Im Zuge dessen  auch den Siphon. Dann kam ein Geräusch -nach dem Spülen/ Tellerwaschen hört man immer wie das Wasser abläuft- gluck gluck ... lang und laut. Der Installateuer sagt es ist normal- weil der Schmutz weg ist. stimmt das?
Ich habe im Internet gelesen, dass man so ein Geräusch bei Verstopfung der Kanalisation hört. Aber warum waren die Geräusche vorher nicht da? Außerdem läuft das Wasser in der Küche ganz normal (ohne Einstau) ab.
Danke für eure Hilfe !
  •  Sektionschef
Hallo
Bei mir war von Anfang an so ein langes Gluckern und ich könnte es so vollständig eliminieren:
https://www.energiesparhaus.at/forum-laestige-gluckergeraeusche-beim-abfluss-behoben/46972
MfG
Sektionschef
  •  dylsineia
11.7.2020  (#2)
Nächstes Thema: Traufenschotter
