Oder sollen wir verlangen, dass der Fachbetrieb für die Fensterinnensteite eine ordentliche Lösung findet, damit die Dach-/Fensterinneinsteite wieder ordentlich zu ist. Wie auch immer das dann aussehen mag. Mit Dachaufreissen hat keiner eine Freude. ![]() |
Bin verwirrt, wo ist die Dampfsperre? Eigentlich bin ich ja nicht verwirrt, weil die ist wohl einfach nicht da. Könnte sein, das schiefe Fenster ist dein geringstes Problem. ... auch wenn das jetzt im ersten Moment nicht konstruktiv erscheint. |
Hi, taliesin, es handelt sich um einen Altbau. Eine Dampfbremse wurde damals nicht flächendeckend eingebaut. Ist natürlich nicht optimal, aber die Dämmung ist grundsätzlich trocken. |
Es könnte sein, dass sich die Feuchtesituation durch die neue Dachkonstruktion ändert. Speziell am Fensteranschluss kann es zu vermehrtem Kondensat kommen, wenn die Fenster deutlich besser geworden sind! Ich würde zumindest dort noch eine Dampfsperre anarbeiten. Die Frage mit der Wertminderung ist eine ziemlich persönliche Sache, wo dich auch keiner seriös beraten kann. Ich würde mal auf dem Standpunkt stehen, dass das ordentlich gemacht werden muss. Vermutlich bieten sie dir einen Wertausgleich an. Du kannst dir dann überlegen, ob das deinen Vorstellungen entspricht. Ich würde die innen nicht weitermurksen lassen, den Teil siehst ja dann gar nicht mehr. Aber ich hab eine kleine Handwerkerphobie und bin da ev. nicht repräsentativ ![]() |
