Also ich bin zwar kein Spezialist, aber wozu einen BWM? Wenn das Toor aufgeht geschieht diesweil es mit einem elektrischen Impuls gestartet wurde. Wenn du ein Bus-System hast sollte dieser Impuls ja auch gleichzeitig für die Beleuchtung verwendbar sein |
Bist du dir sicher, dass du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst? - Welchen Bewegungsmelder hat denn der Elektriker bzw. GU angeboten? KNX-Bewegungsmelder für Außen sind, soweit ich weiß, auch bei einer Beschaffung übers Internet nicht um EUR 80 zu haben. Eher mehr als das doppelte. Beim Elektriker ist es dann natürlich noch mal teurer und der GU wird auch noch mal was aufschlagen. Wenn du dann noch den Aufwand fürs Programmieren und die Anfahrt rechnest, bist du schnell bei über EUR 400. Hier kommt es natürlich darauf an, was alles gemacht werden soll und was die Teile kosten. So pauschal kann man das nicht beantworten. Wichtig ist, dass du eine ordentliche Dokumentation und die Projektdatei vom Elektiker bzw. GU bekommst. |
Schau am Besten mal um welches Geld du genau den BWM besorgen kannst, der dir angeboten wurde, ansonsten kaufst den falschen. B&J Bus is kein KNX! Da liegt das Problem. Dieses Busch free@home ist nicht so kompatibel und flexibel wie KNX. Da braucht man ausschließlich Busch Geräte (free@home) dass es Funktion. Ist nämlich eine "Insellösung" |
