Carport - Schneelast
  •  hausplanung
22.7. - 23.7.2020
3 Antworten | 2 Autoren 3
Welche Komponenten eines Carports sind für die Schneelast besonders relevant? Es ist schon klar, dass natürlich alle Bauteile zusammenspielen, aber sehe ich es richtig, dass vor allem die Querträger (Sparen) relevant sind?
Die Säulen sind vermutlich besonders für Windlasten relevant?
Schneelast ist eine vertikale Kraft, Nutzlasten typisch auch. Windlasten können alle Richtungen aufweisen, sogar negative vertikale  Kräfte (Windsog). Dementsprechend müssen die Bauteile für all diese Kräfte (oft auch gleichzeitig) ausreichend dimensioniert werden.
Die Schneelast wirkt auf die Steher genauso, wie auf die Sparren, aber typ. ist das Knicken einfacher beherrschbar als die Durchbiegung beim Sparren.
Auf den Stehern selbst sind horizontale Windlasten eigentlich kein Problem, sehr wohl aber auf die Übergänge zum Dach und Boden (Scherwirkung). Wenn die Verbindungen (Aussteifungen) nicht ausreichen, klappt die Konstruktion bei horizontalen Kräften wie ein Kartenhaus zusammen.
Bei den Stehern muss zusätzlich der Fahrzeuganprall berücksichtigt werden.
Die Vorgehensweise ist:
* alle außen wirkende Kräfte festlegen (Schneelast, Nutzlasten, Windlasten, Anprall, ...)
* alle Bauteile (und Verbindungen) und auf sie wirkende Kräfte bestimmen
* durch Materialwahl und Verbindungstechnik eine dafür ausreichende Dimensionierung (inkl. Sicherheit) finden.
Das klingt aber einfacher als es ist. Carports sind 3-dimensionale Fachwerke (wie Steildächer auch), da kann alleine die Bestimmung der Kräfte schon eine Herausforderung sein.
Oft wird da eine pi*Daumen-Dimensionierung mit sehr hoher Sicherheit gemacht, was dazu führt, dass so mancher Carport (oder so manche Terrassenüberdachung) reichlich klobig daherkommt.
  •  hausplanung
Danke für die ausführliche Antwort. Wenn man also die Schneelast erhöhen möchte, kann man dies vermutlich (bis zu einem gewissen Wert), indem man die Sparen stärker dimensioniert oder mehr davon verbaut. Soweit ich es recherchiert habe, gibts ja zb für die Baumarkt-Carports Schneelasterhöhungen die offenbar einfach aus zusätzlichen Sparren bestehen.
Prinzipiell wohl ja, aber ich kann dir natürlich keinen Freibrief hier schreiben, dass ein paar Sparren mehr passen, bin ja auch kein Statiker.
Wenn du ein wenig nachrechnen möchtest, auf https://www.schweizer-fn.de findest du gute tools für den Nachweis bei einzelnen Komponenten.
Man darf natürlich Dinge trotzdem selber tun und sie dann selbst verantworten, mach ich ständig.
Nächstes Thema: Angebot - Einfahrt Asphaltieren
