Ich würde eher wegen Stickstoff schauen. wie groß ist die zu behandelnde Fläche? Wenn das nicht groß ist könntest du es mit Jauchen versuchen.
Es sind unter 300 m2. Jauchen ist mir aber zu kompliziert und nicht angenehm, da wohnen viele Leute in der Nähe. Natürlicher Rasendünger enthält doch Stickstoff. Und der Rasen wurde letztes Jahr 2-3 mal und dieses Jahr einmal gedüngt mit natürlichem Rasendünger. |
Okay, falls doch Stickstoff fehlen sollte: Welchen natürlichen Rasendünger kann ich wo kaufen, der viel Stickstoff enthält? |
Hallo einzell, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Natürlicher Rasendünger mit Eisen gesucht |
stell mal bitte ein Foto von deinem Rasen ein Es gibt auch viele biologische / organische Dünger mit Schafwolle, Hornmehl / späne, Guano, etc. Im Gemüsebeet teste ich heuer Pellets aus Pferdemist. Funktioniert bisher ganz gut. Du musst da halt dran denken, dass die Nährstoffe dann nicht sofort zur Verfügung stehen, sondern das ganze etwas länger braucht. |
Schau mal in die 2-3 Rasenthreads, die parallel in diesem Pflanzen- & Garten-Forum laufen. Du solltest zuerst mal den pH-Wert des Bodens testen (Neudorf-Testset gibt es billig im Baumarkt). Eventuell könnte auch Staunässe ein Thema sein - auf was für einen Boden wurde der Rasen angebaut? |
Das letzte Jahr hat es sehr wenig geregnet und da das das Problem genau das gleiche, noch stärker. Also wird Staunässe nicht das Problem sein. Es wurde damals tonnenweise gesiebte Erde vom Erdbauunternehmen bestellt und aufgebracht. Ich suche einen organischen oder natürlichen Dünger, der das Problem verbessern kann. Dass es länger dauert, als bei einem mineralischen Dünger, ist bekannt. Könnt ihr mal ein paar Marken von natürlichen Dünger nennen, der ev. geeignet wäre (und wo man die kaufen kann)? Düngerstreuer ist vorhanden. Danke. |
Warum benötigst du Eisen? ist der PH Wert zu hoch oder wie kommst du darauf das du Eisen benötigst? |
Vielleicht liege ich falsch und ich benötigt kein Eisen. Aber macht nich das Eisen den Rasen sattgrün? Verschiedene Leute etwas weiter weg haben einen ebenfalls neu angelegten Rasen und der ist sattgrün bei exakt gleichen Witterungsverhältnissen. Diese Leute verwenden einen mineraltischen Dünger, ich will aber beim natürlichen Dünger bleiben. Daher suche ich einen natürlichen Dünger, der den Rasen dunkelgrün / sattgrün macht und ihn stärkt. Ob nun mit mehr Eisen oder weniger Eisen ist eigentlich egal. |
Sattgrün ist er dann, wenn durch den richtigen PH Wert die Nährstoffe ordentlich aufgenommen werden können die du ihm mit dem Dünger zuführst. Ich empfehle dir vorher den PH Wert zu messen und darauf entsprechend zu reagieren. |
Eisenchelat macht den Rasen satt-grün. Hab das im Cuxin vital green. |
Regelmäßiges und richtiges düngen macht den Rasen grün. Eisen gehört zu den Spurenelementen die der Rasen benötigt aber dient nicht expliziet dafür das er dunkelgrün wird. Es kommt auch auf die Rasensorte an, manche bleiben einfach etwas heller. Noch dazu muss der pH-Wert passen damit Eisen auch aufgenommen werden kann. Ab einem pH-Wert von 7 kann Eisen NICHT mehr aufgenommen werden! Wie hier schon angemerkt: Organische Dünger brauchen eine gewisse Zeit um ihre Wirkung zu entfalten. Wenn dein Rasen jetzt einen Dünger braucht würde ich zur einer Mischung von mineralisch und organisch greifen. Damit deckst du den kompletten Bedarf ab und zukünftig kannst dann auf rein organische Dünger setzen. |
Warum muss ich den PH-Wert testen, wenn genau die gleiche Erde verwendet wurde wie bei anderen Leuten und bei denen ist der sattgrün (wegen dem Mineraldünger, der ja wie alle wissen aus Erdöl hergestellt wird oder so ähnlich). Ich will nicht unbedingt meinen PH-Wert wissen, weil die anderne haben den gleichen PH-Wert gehabt am Anfang. Ich will (endlich) einen natürlich Dünger finden. @farmag Ich weiss, dass organischer Dünger eine Zeit lang braucht. Es geht nicht darum, dass ich die einfachen Infos bekomme, es geht darum, dass andere Leute ihre Erfahrungen mit natürlichen Dünger hier weitergeben können und daher hier ein paar organische/natürliche Dünger genannt werden, die gut waren. Dazu ist dieser Thread da. UND: Nein, ich will überhaupt NIEMALS einen mineralischen/chemischen Dünger einsetzen, kein einziges winziges Mal. Vielleicht kommen ja noch Vorschläge, bitte ganz konkrete natürliche Dünger, die man im Baumarkt oder Gartencenter bekommt, vorschlagen. Egal ob nun mehr Nitrat oder mehr Eisen wichtig ist oder enthalten ist, es geht hier um Vorschläge. Dann schau ich mir die Dünger genauer an und kaufe einen davon. |
Wenn du auf die grundlegenden Sachen keinen Wert legst nimm doch irgendeinen organischen Dünger. Was willst du denn wissen? Nur weil bei mir der organische Dünger von Neudorff super wirkt, heißt das noch lange nicht das es bei dir genauso ist. Es gibt hunderte Sachen die den pH Wert des Bodens verändern. Nur weil vor 2 Jahren die selbe Erde verwendet wurde ist der pH Wert jetzt garantiert nicht mehr identisch. Um es kurz zu sagen: Geh in den nächsten Baumarkt und nimm den erstbesten organischen Dünger den du in die Hände bekommst! |
Ich nehme diesen seit unserer Rasenneuanlage im April. Bin sehr zufrieden. Rasen ist schön grün. Wenn ich merke dass er wieder heller wird, oder wie vor 2 Wochen durch die Hitze verbrennt, dünge ich und 1 bis 2 Wochen später ist er wieder dunkelgrün. ![]() |
Ich würde mich jetzt nicht so winden, wegen dem bissl Aufwand und 10,- Euro für einen PH-Test von Neudorff. Aus meiner Sicht ist der unabdingbar, besonders wenn du nur organisch düngen möchtest. Ohne Test ist das wie Autofahren in der Nacht, ohne Licht. Ich hatte ursprünglich auch vor, nur organisch zu düngen und daher bei Cuxin angefragt, folgendes hab ich zur Antwort bekommen (zu meiner Frage "was tun bei pH-Wert 7+): "... das geht mit sauer wirkenden Düngern die mineralischer Herkunft sind oder mit unserem organisch-mineralischen CUXIN DCM Bodenaktivator. Der bringt den pH-Wert langfristig nach unten, wirkt aber nicht ganz so schnell wie die mineralische Variante." Ich bin zum Schluss gekommen, hat man einen hohen pH-Wert, hat man Pech gehabt. Das wird mit organischem Dünger nix. Selbst mit der mineralischen Form dauert es ewig. Eisen wird dein Problem nicht beheben. Würde Eisen im ersten Moment nicht überbewerten. |
Der pH-Wert bestimmt, wie gut der Rasen überhaupt Nährstoffe aufnehmen kann. Ist der pH-Wert nachteilig, helfen dem Rasen die vorhandenen oder zugeführten Nährstoffe wenig. Ich weiß im übrigen nicht, wie Du Dir so sicher sein willst, den gleichen Boden erhalten zu haben, wie Deine Nachbarn. |
Rein der Interesse wegen, werde ich auch meinen PH-Wert testen. Auch wenn ich anscheinend schon den für mich perfekten Dünger gefunden habe, ist es doch recht spannend zu wissen. |
@Apobine: lass uns wissen was dein ph-Wert ist. Bin gespannt. |
Grundsätzlich gilt, ja niedriger der pH-Wert ist (=sauer), desto eher kommt er mit organischem Dünger zu Recht. Bei hohem pH-Wert (zB "7") hat man echt ein Problem, weil ohne der mineralischen Variante (zB schwefelhaltiges Ammoniumsulfat) kommt man nicht runter. Da kann man düngen was man möchte, es hilft nix und in dem Fall fragt man sich auch "warum wird mein Rasen trotz düngen nix". Der pH-Wert ist mit ein Grund warum manche Dünger funktionieren und manche nicht. |
@Apobine Genau den Azet Rasendünger von Neudorf habe ich zuhause stehen, der Sack ist noch halb voll. Hab den in diesem Jahr schon verwendet und ich letzten Jahr, vor hatte ich einen anderen, ich glaube es war Florissa. Werde also einfach bei dem bleiben und nächste Woche vor dem Regen einfach mal richtig schön düngen. |
Ob dann der Rasen allerdings dunkelgrüner wird (nach längerer Zeit) bleibt wohl ungeklärt. Ich denke nicht, dass der Rasen dunkelgrüner wird, wenn ich den PH-Wert von einer einzigen Stelle weiß. Die Stellen im RAsen sind ja nicht übearll gleich, manche sind dunkler, manche haben viel Beikraut drin usw. |
