Du solltest zuerst herausfinden welcher Putz das ist. Wenn du z.B. auf einen reinen Kalkputz einen Zementspachtel aufbringst, fällt der nach ein paar Jahr wahrscheinlich wieder herunter. Innen ist das ev. weniger kritisch als außen. In jedem Fall empfehlenswert bei alten Putzen sind Testflächen, damit kann man zumindest eine 1. Einschätzung über die Haftung machen. Grundsätzlich würde ich eher keinen modernen Spachtel auf einen alten Putz schmieren sondern im System bleiben, aber das ist wohl schon Geschmackssache. Beim Stall muss man ev. auch von einer Belastung der Wände durch Urin ausgehen (Ausblühungen?), da ist dann doppelt Vorsicht geboten. Eine Untergrundprüfung wie z.B. in https://www.de.weber/fassade-wand/arbeitsvorbereitung/untergrundpruefung wäre sicher sinnvoll. Leider alles noch keine Lösung für dein Problem ... |
