Luftfeuchtigkeit senken (was im Sommer schirr unmöglich ist), oder Parkett flächig verkleben. Oder es einfach akzeptieren :) |
stimmt das ist unmöglich. Verkleben geht auch nicht mehr, da wie gesagt vor 7 Jahren verlegt und die komplette Küche, Ess- und Wohnzimmer draufsteht Ist nur seltsam dass das vorher noch nicht war.. Danke für die Rüme Gerald |
Wo knarrt er denn genau? Welche LF hast denn? Wurde irgendwas verändert oder umgestellt? lg Wolfgang |
Ist es sowas wie Landhausdiele geölt? Dann ölen. Das sollte den Boden weniger "anfällig" für höhere Luftfeuchtigkeit machen. Und dann sollte er - hoffentlich - nicht mehr knarren. Das würde auch begründen, warum er bisher nicht geknarrt hat. Die Poren waren wohl bisher noch genügend gut mit Öl verschlossen und der Boden konnte nur wenig Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Jetzt "zieht" er Feuchtigkeit und knarrt bei hoher Luftfeuchtigkeit, so wie jetzt im Sommer mit weit über 50 Prozent. |
Hallo, er knarrt am meisten im Bereich zwischen Kochinsel und Waschbecken/Geschirrspüler. Verändert wurde nichts. Boden wurde dieses Jahr geölt. LF ist grad bei 60%. Mal schauen wie es im Herbst/Winter ist. Vielleicht hat er ja Corona 😝 |
