Streifenfundament isolieren? Fundamenttiefe?
  •  hausplanung
31.7. - 30.9.2020
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Soll/muss ein Streifenfundament zb für ein Erdgeschoß ohne Keller isoliert werden oder ist dem Fundament Feuchtigkeit / Regenwasser egal?
Sehe ich es richtig, wenn man ein derartiges Fundament an einer Stelle errichten möchte, wo bereits eine Wand ca. 1,7m unter Erdniveau war, dass man dann dieses Streifenfundament nach Abriss der Wand entsprechend auch so tief machen muss (und nicht nur die ca. 80cm Frosttiefe), da man erst ab dieser Tiefe "gewachsenen" Boden vorfindet.
  •  chrismo
Das Streifenfundament wird nicht isoliert sondern die Bodenplatte. Suche mal nach "Detail Streifenfundament" dann siehst die übliche Aufbauten (Isolierung schwarz-grau strichliert eingezeichnet).
Der Statiker nimmt eine gewisse Tragfähigkeit des Untergrunds für die Berechnung an. Theoretisch kann auch der Meter schichtweise wieder aufgefüllt und verdichtet werden, sodass er diese geforderte Tragfähigkeit erreicht. Ob das billiger ist, als das Streifenfundament dort einfach einen Meter tiefer zu machen, glaube ich nicht. Also besser tiefer runter.
  •  hausplanung
Ok, danke für die Info. Also dem Streifenfundament (Beton oder Betonsteine) ist es egal, wenn es Jahrzehnte evtl. feucht ist und von Regenwasser umspült wird? Wird es da auf Dauer nicht "ausgewaschen", ist es dem Beton egal wenn ständig feucht?
hausplanung schrieb: Wird es da auf Dauer nicht "ausgewaschen", ist es dem Beton egal wenn ständig feucht?
Stehendes Wasser (ohne komische Inhaltsstoffe) ist dem Beton ganz recht. Der Brückenpfeiler steht auch jahrzehntelang im Fluss, dem macht nur Abrieb (durch Baumstämme und Schlamm) zu schaffen.
Wenn man's wirklich wissen will ... https://www.vdz-online.de/fileadmin/gruppen/vdz/3LiteraturRecherche/Fachaufsaetze/1971_1980/Betontechnische_Berichte_72_Eigenschaften_und_Verhalten_von_Beton_nach_29jaehriger_LAgerung_im_Freien.pdf
  •  Tomo8
19.8.2020  (#4)
Ganz so einfach ist es auch nicht, der Beton muss in diesem Fall gewisse Expositionsklassen erfüllen. Google einfach danach dann findest du die Umgebungsbedingungen die mit der jeweiligen Expositionsklasse abgedeckt sind. Diese musst du dann beim bestellen des Betons mit angeben.
XC2 in jedem Fall, XF1 nur wenn es frieren kann, also ungedämmt in der Frosthöhe (je nach Standort 60cm - 100cm unter gok, Eventuell in gewissen lagen auch tiefer)
  •  hausplanung
Naja, aber wenn man ein Streifenfundament nicht isoliert, dann ist es ja je nach Untergrund immer Feuchtigkeit und Grundwasser/Regenwasser ausgesetzt. Muss man da dann für das Streifenfundament auch gewisse Expositionsklassen annehmen? Oder sind diese Expositionsklassen dann zu wählen, wenn es wirklich wie beim Brückenpfeiler ständig voll mit Wasser umspült wird?
  •  BAULEItEr
29.9.2020  (#6)
Wenn Streifenfundament im Grundwasser und/oder bewehrt dann XC1
ansonsten XC0.
Dein Mischmeister deines Vertrauens wird dich aber beraten.
  •  hausplanung
und wie sieht das aus, wenn man als Streifenfudnament Betonsteine nehmen würde, wären die für soetwas mit Feuchtigkeit geeignet?
  •  BAULEItEr
29.9.2020  (#8)
Ja natürlich sind auch Schalsteine geeignet.
  •  Tomo8
30.9.2020  (#9)
BAULEItEr schrieb: Wenn Streifenfundament im Grundwasser und/oder bewehrt dann XC1
ansonsten XC0.
Das stimmt so leider nicht, xc1 gilt nur für innenbauteile. Für Gründungen ist mindestens xc2 erforderlich.
Schalsteine gehen natürlich, für den Beton zum ausfüllen gilt oberes.
  •  hausplanung
und wenn man statt Schalsteinen Betonsteine nimmt? Das sind die, wo man eigentlich nur mehr Beton/Mörtel zum Verbinden braucht.
Nächstes Thema: [Gelöst] Sockelabdichtung
