ich hab lauter kleine pflänzchen eingesetzt - das dauert zwar länger, die tun sich aber beim umsetzen dafür auch leichter. die heckenpflanzen waren zb nur 15 cm hoch, mir war das den aufpreis einfach nicht wert. nach 2-3 jahren hast du trotzdem schon nette bäumchen. |
Habe am WE nochmal mit der Gartenplanerin gesprochen, hier als Info falls es jemanden noch interessiert: Im Internet verkaufen die Baumschulen auch 8-10cm Bäume, welche eigentlich noch keine Verkaufsware sind, jedoch trotzdem angeboten werden wg. dem niedrigen Preis. Man sollte also schon eher zu 10-12cm greifen, das ist die "übliche" Größe ab welcher verkauft wird. Ab 16cm gibt es dann einen größeren Preissprung und das muss nicht sein weil es ab dieser größe dann auch schwierig wird, diese händisch zu setzen, alles was noch größer ist kann man eigentlich nicht mehr händisch setzen. Ich werde mir jedenfalls 10-12cm bestellen, wo verfügbar. |
Hallo querty, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Welche Größe für Bäume? |
