·gelöst· Pultdach Untersicht verkleiden: How to
  •  austriansales
10.8.2020 - 26.9.2023
36 Antworten | 10 Autoren 36
36
Hi,
wir werden in ein paar Wochen unseren Außenputz bekommen. Da hierfür ein Gerüst aufgestellt wird möchten wir dieses gleich nutzen um die Dachuntersicht unseres Pultdachs zu verkleiden. Die Sparren waren bis jetzt unbehandelt.
Wer von euch hat die Untersicht eines Pultdachs selbst verkleidet?
Ich denke da bspw. an gestrichene Dreischichtplatten (18 mm) im gleichen Farbton (RAL 9006) der Verblechungen die direkt an die Sparren geschraubt werden.
Vorgehensweise:
- Dreischichtplatten streichen
- Außenputz fertigstellen
- Platten entsprechend ausmessen und zuschneiden
- Platten an die Sparen schrauben
Wie habt ihr das gemacht? Gibt es etwas zu berücksichtigen? Muss am Übergang zur Mauer etwas speziell berücksichtigt werden bzw. muss ein etwaiger kleiner Spalt verschlossen werden? Wenn ja, mit was?
  •  Glenfiddich01
Würde unbedingt den Anschluss 3S-Platte zu Putz mit Kompriband abdichten. Sonst jede Wette hast du irgendwo die Wespen oder anderes Ungeziefer dahinter
Die verdammten Wespen sind sogar in ein kleines Loch im Geländer gekrochen bei unserer Mietwohnung... Die gehen wirklich überall hin...
  •  momada
11.8.2020  (#3)
Wir haben einen 60cm DV vom Pultdach mit Dreischichtplatten in RAL 9007 verkleidet. Allerdings ist diese vor dem Putz angebracht. (dieser kommt erst nächstes Jahr)
Der Putzer verschliest mit dem Putz die jetzt noch unvermeidbaren vorhandenen Spalte.
Andersherum geht das nicht ohne Abdeckleiste oder Kompriband. Wobei kleine Putzunebenheiten in dieser Variante leichter und stärker sichtbar sein werden, als wie wenn man
den Putz nach der Verkleidung macht und keine Leiste / Kompriband braucht.
  •  momada
11.8.2020  (#4)
noch etwas:
Aufpassen wenn das Gerüst kommt, denn es muss für die Putzer und den DV passen.
Je nach DV braucht man oben eine Verbreiterung, weil es für die Putzer sonst zu weit von der Wand weg stehen würde ....
  •  austriansales
@all welches Holz habt ihr verwendet? In welcher Dicke? Wie groß waren die Rohplatten bei euch? Hattet ihr 5m lange in Verwendung?
@momanda
habt ihr die Dreischichtplatten bereits vor dem Putz gestrichen gehabt? dann zugeschnitten und einfach in die Sparren verschraubt?
Könntest du mir bitte Fotos davon schicken?
Vielleicht sollte ich das wirklich vorher machen...
Ist es ein Nachteil, wenn die obersten 20 cm des Ziegels dann nicht verputzt werden weil die Untersicht bereits angebracht ist? Dachboden ist keiner vorhanden.
Wie ist der genaue Wandaufbau? 50er Ziegel?
  •  austriansales
MalcolmX schrieb: Wie ist der genaue Wandaufbau? 50er Ziegel?
sorry, den hab ich vergessen.
Ja 50er Eder Plan, aber oben bei den Sparren halt nur einer 12er Ziegel zum Ausmauern des Dachraums
  •  momada
11.8.2020  (#8)
ich mache heute mal Fotos und stelle diese hier rein.
Die Platten kamen gestrichen und wurden dann zugeschnitten und angeschraubt. Danach wurde an notwendigen Stellen nochmals lackiert/ausgebessert.
Wir haben 50er Ziegel und der DV ist über der Geschoßdecke, bei uns also kein Problem, dass
die Ziegelaussenwand unter dem DV nicht verputzt ist.
Ob das ein Problem ist oder sein könnte, wenn sich dein DV im Wohnbereich befindet, kann ich nicht sagen. Deine Deckeninnenisolierung / Abdichtung müsste aber dicht ausgeführt sein, bzw mit Dampfbremse und liegt auch auf Sparrenhöhe, oder hast du sichtbare Sparren innen?!?
  •  austriansales
Nein, wir haben eine 20 cm dicke Betondecke, darauf Mauerbänke und 20 cm hohe Sparren. Also betrifft es bei uns auch keinen Wohnraum.
Fotos wären echt super =)
Was spricht für Dich gegen das Verputzen der Untersicht? Bedenke, dass das Holz auch später immer wieder mal gestrichen werden muss, und das ist mit Gerüst, Fassadenschutz, Über-Kopf-Arbeit nicht so spaßig. Wenn es um die Kosten geht: Putzträgerplatten könntest Du auch selber montieren, ggf. auch selber netzen und spachteln.
  •  massiv50er
Ich würd die Untersicht mit Blech verkleiden lassen und dann anputzen lassen.
Unterbau kann dann eine einfache/günstige OSB Platte sein. Gleiches Blech in RAL 9006
Wartungsfrei und vermutlich sogar günstiger als eine verputzte Untersicht
  •  Apobine
2020/20200811284655.jpg
Bei uns auch Dreischichtplatte als Dachuntersicht. Zwischen Putz und 3S-Platte haben die Fassader eine Anputzleiste genommen.
  •  momada
11.8.2020  (#13)
2020/20200811647283.jpg
  •  momada
11.8.2020  (#14)
2020/20200811180367.jpg
  •  momada
11.8.2020  (#15)
2020/20200811923204.jpg
  •  Preston01
11.8.2020  (#16)
Wir haben auch Dreischichtplatten bei unserer Untersicht - allerdings Walmdach
18mm stark
teilweise 6 m lang
wir sind so vorgegangen
- Platten + Lüftungsgitter mit Hilfe unseres Zimmermanns montiert
- Leitungen für Spots, Kamera, etc. gleich mitverlegt
- Grundputz
- Spachteln und netzen
- Putz fertig gestellt
Sieht meiner Meinung nach "sauberer" aus wenn die Dreischichtplatte vor dem putzen montiert wird!
Bilder von der Montage
2020/20200811897728.jpg
2020/20200811937431.jpg
fertiges Ergebnis
2020/20200811663374.jpg
Wichtig unter den Lüftungsgittern wird das Holz mitgestrichen - ansonsten sieht man es durchleuchten!!
  •  austriansales
Danke für die Bilder. Phu, dachte nicht, dass man die Holzstruktur so stark durchsieht.
Mit welcher Farbe habt ihr das gestrichen, gibt es hier eine die die Struktur vom Holz abdeckt auch?
  •  seebser
11.8.2020  (#18)
Wenn die Holzstruktur nicht sichtbar sein soll, wäre Blech eher das Mittel der Wahl.
Das is dann a nu wartungsfrei.
  •  Apobine
Unsere Farbe ist eine Eigenmarke vom Pinselprofi Lagerhaus und heißt "Altgrau". Dreischichtplatten wurden 2x gestrichen. Ich glaub da könnte man 10x streichen, und die Struktur würde trotzdem noch durchkommen. Da gibt's sicher was anderes was man nehmen kann (Lack?).
Ist halt die Frage ob das dann was gleichschaut?
  •  momada
11.8.2020  (#20)
bei uns sieht man kein bisschen Holzstruktur ...... der Dachbauer hat die Platten mit der Pistole
lackiert.
  •  austriansales
Mit dem Dachdecker hatten wir mal über Alu-Verbundplatten gesprochen.
Das ist natürlich schon einiges teurer und benötigt eine Unterkonstruktion, wär allerdings wartungsfrei(er).
Da muss ich nochmal in mich gehen.
Die Holzstruktur sollte man nicht sehen, die Frage ist allerdings wie stark es schlussendlich wirklich auffällt von 10 m Entfernung, bei der helleren Farbe die bei uns zum Einsatz kommt wirds natürlich mehr auffallen wie bei einer dunklen Untersicht.
Auf was seid ihr pro qm Untersicht ca. gekommen?
Für die Alu-Verbundplatten muss ich bei Selbstmontage trotzdem fast 50 Euro / m2 rechnen
