Maximale Temperatur beim passiv kühlen
  •  Andreas90
18.8. - 19.8.2020
2 Antworten | 2 Autoren 2
Ich kühle seit diesen Sommer das Haus mit meiner F1155 passiv (RGK), und habe noch keine Beschattung, dementsprechend hoch sind die Soletemperaturen
Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt das ab 20 Grad bei einer Ethanolmichung (20%) die Gefahr von Essigsäurebildung besteht
Also auf 20g beschränkt jezt hat die WPWP [Wärmepumpe] das tackten begonnen
Dann ist mir in den sinn gekommen das wenn die Sole steht ja eh die Temperatur an den Innenbereich angepasst wird, dann kann ich ja gleich höher kühlen
Wie schätzt ihr die Gefahr der Essigsäurebildung ein?
Danke
  •  Peter2
Sollte eigentlich kein Problem sein. Es handelt sich ja um ein geschlossenes System. Zur Herstellung von Essigsäure braucht man Sauerstoff der in deinem Solekreis nicht sein sollte. Abgesehen davon benötigt es dafür auch die entsprechenden Bakterien die wohl gar nicht in der Sole enthalten sind.
Ich schätze die Gefahr auf nicht vorhanden ein.
Wein kann man ja auch ewig lagern ohne das Essig daraus wird sofern die Flasche luftdicht ist.
MfG
Peter
  •  Andreas90
19.8.2020  (#2)
Danke fürs Angst nehmen, kühle jezt weiter
Nächstes Thema: Quellentemparatur
