Im HTD-Forum findet man einiges zu dem Thema, weil es in DE eine Förderung für Kombis gibt wo WP WP [Wärmepumpe]+Lüftungsgerät gemeinsam gesteuert werden. Wobei es nicht so recht klar ist, was das genau heißen bzw. was das für Vorteile bringen soll. Denn eigentlich sind das zwei unabhängige Geräte, wo mir keine Synergieeffekte einfallen... Lüften und Heizen sind eigentlich komplett unabhängig voneinander... Nibe baut sicher gute WPs (haben selbst eine), aber von den Lüftungsgeräten hört man recht wenig. Über Wernig (bzw. ist das eine umgelabelte Zehnder) liest man hier im Forum recht viel und - bis auf die Probleme mit dem Enthalpie-Wärmetauscher - eigentlich nur gutes. Wenn das Gerät auch noch billiger ist, dann spricht mMn nichts für ein Nibe Lüftungsgerät. |
Danke für den Tipp mit dem HTD-Forum. Ich habe bis jetzt hier einen passenden Beitrag gefunden, der zwar Bedenken bzgl. Qualität ausräumt, allerdings noch keinen Aufschluss gibt, ob sich ein - laut Installateur nicht unerheblicher - Aufpreis auf die KNV-KWL lohnt: https://www.energiesparhaus.at/forum-erfahrung-mit-kwl-von-knv/49937_1#470004 Ich denke, man hört auch deshalb so wenig, weil das Modell recht neu ist. Gut zu wissen jedenfalls, dass es mit Wernig eine gute und günstigere Alternative gibt. |
OK, wenn es nur um den Uplink geht, dann finde ich das den Aufpreis nicht wert (funktioniert eh die halbe Zeit nicht 😛). Bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist eine Fernsteuerung eigentlich nicht wirklich notwendig bzw. kann man die Wernig/Zehnder ja auch per KNX/App fernsteuern, wenn man das wirklich möchte: https://www.energiesparhaus.at/forum-zehnder-wernig-q350-lan-anschluss-sinnvoll/52665 Vielleicht weiß ja @leitwolf mehr zum Nibe Lüftungsgerät. Übrigens gibt es mit Pichler, neben Wernig, eine weitere Kärntner Lüftungsfirma. Vielleicht ja eine Alternative. Man soll ja jetzt möglichst lokal kaufen ![]() |
Hallo 2woozy, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: NIBE S1155-6 PC WP - welche KWL dazu? Vorteile durch NIBE-KWL? |
Da habe ich letztens nen Zeitungsartikel gesehen - werd meinen Installateur mal fragen, ob er mir da was anbieten kann ![]() |
