Finanzierungsbestätigung
Prinzipiell zum Unterschied zwischen Finanzierungsbestätigung und Bankgarantie: Eine Finanzierungsbestätigung ist die Zusage eines finanzierenden Institutes an den Kreditnehmer, ihm für einen definierten Finanzierungszweck Geldmittel in bestimmter Höhe zur Verfügung zu stellen. Eine Bankgarantie ist die Zusage eines finanzierenden Institutes an einen Dritten (= Garantienehmer bzw. Generalunternehmer bzw. Baufirma bzw. Fertigteilhaushersteller, etc.) auf seine Aufforderung an ihn Geldmittel in der Höhe seiner Wahl (bis zur Garantiehöhe) auszuzahlen, ohne dass die Bank prüft, ob die Mittel zu Recht von diesem Dritten abgerufen werden. Der Finanzierungsbestätigung oder Bankgarantie geht eine Bonitäts- und Projektprüfung und eine Immobilienbewertung voraus, die im konkreten Fall die Bank x vorgenommen hat. Eine Bank y wird zur Ausstellung einer Finanzierungsbestätigung oder Bankgarantie ebenfalls Prüfungen vornehmen, was noch lange nicht bedeutet, dass diese zum selben Ergebnis wie die Bank x kommt. Ich rate von einem Bankwechsel während der Bauphase oder auch kurz davor ab. Wenn der Baubeginn im Februar/März 2021 erfolgen soll, dann kann die Suche nach der passenden Finanzierungen ruhig bereits jetzt erfolgen. Bis man final mit der dann richtigen Bank übereinkommt, dauert das ohnehin eine Zeit.
| Hallo LiConsult, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Der Unterschied wurde schon gut erklärt. Wenn ihr Anfang des Jahres baut, habt ihr jetzt einen komfortablen Zeitpuffer, um die Finanzierungskonditionen auszuloten. Der Zeitpunkt wäre ab jetzt sicher günstig. MMn. nach spricht nichts dagegen, wenn Bank A eine Finanzierungszusage ausstellt, du aber trotzdem bei Bank B anfragst und du bei dieser abschließt, sofern Bank B besser konditioniert. Dem GU das vermutlich zimelich wurscht sein, wenn du ihm dann die Finanzierungszusage von Bank B vorlegst.
Vielen Dank für die tolle Hilfestellung!!!! Turboschnecke |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Finanzierungsangebot - geht das besser?
