Stehe auch gerade an dem Punkt, folgendes hat man mir erklärt: Wenn du nur Beton verwendest, kann das Wasser nicht aus und wird die Mauer stürzen. Ich habe nun beim Stein&Co den Mauerstein Romulus gekauft. Mit dem kann man eine Stützmauer über einen Meter hoch mit Beton bauen, wenn man dahinter eine Rollierung einbaut. Die Folie ist dafür da, dass die Rollierung sich nicht zusetzt und das Wasser immer versickern kann. Meine Baufirma wollte auch Korbsteine nehmen, laut Stein&Co gehen aber andere auch und die gefallen uns besser. Wirst du den Boden ein bisschen gründen, also auf frostfreie Tiefe runter gehen? Oder worauf setzt du die Steine? Willst du den Zaun schließen oder bleiben nur die Doppelstäbe? Wegen der Windlast hätte ich in diese Richtung bedenken. |
Hallo christoph80, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Trockenmauer an Böschung - Zaunsteher einbetonieren |
