Hallo Zusammen,
wir haben gerade unser Flachdch fertig geflämmt bekommen und es sollte nun final auch alles dicht sein. Der erneute Test mit Wasser wird das zeigen. WIr haben eine EKV5 Bitumenbahn geschweißt auf der Rohdecke, dann kommt PUR mit Gefälle drauf und final eine 2mm FPO Folie und eine Kiesschüttung.
Jetzt eine Frage dazu - Sollte mal was undicht werden an der FPO Folie und Wasser eindringen, gibt es die Möglichkeit, dass man Abläufe einplant um das eingedrungene Wasser wieder abzuleiten? Wir haben natürlich auf der Decke auch Bereiche wo sich Wasser sammelt, da nicht alles ganz eben ist. Wird sowas gemacht? Hätte auch den Charme, dass wenn was undicht ist, man es gleich sieht wenn bei den Abläufen was raus kommt.
Vielen Dank und Lg,
Manuel
Gesamten Text anzeigen
