3 cm bei der HST HST [Hebeschiebetür] wäre mir zu hoch... wir haben uns für 0,5 cm entschieden, damit ein ggf. zu hoher Estrich im Bereich der HST HST [Hebeschiebetür] nicht dazu führt, dass man von außen die Stirnseite des Parkettbodens sieht. Wir sind hier auf Nummer sicher gegangen, aber 3 cm wäre mir zu hoch. Eine Purenit-Leiste möchte ich von innen nicht sehen, oder ist das noch nicht fertig? |
Danke für die schnelle Antwort. Habe auch erwartet, dass die Schwelle niedriger ist. Es wird, denke ich, nur mehr die Fuge mit Silikon gefüllt und das wars. Das ist soweit fertig mit der Purenitleiste. Da mir beides eigenartig vorkommt, habe ich im Forum einmal nachgefragt. Aber das werde ich so sicher nicht abnehmen. Die Frage ist nur wie man das richten will? Ich befürchte ja, dass der Estrich zu niedrig ist. Aus diesem Grund ist auch der anschließende Terrassenbelag höher als der Fußboden. |
das kommt wahrscheinlich drauf an wer von welchem Niveau ausgegangen ist. Es kann aber auch sein, dass die Türen einfach zu hoch gesetzt wurden. Ich habe schon erlebt, dass die gelieferten Purenitleisten nicht geschnitten wurden, obwohl die bewusst höher bestellt worden sind. |
Gem der ÖNORM B 1600 bzw. der OIB Richtlinie darf die Schwellenhöhe vom FFOK weg 30mm betragen. Dass ist auch ein übliches Maß für Schwellen, die wärmegedämmt und behindertengerecht sind und eine entsprechende Dichtheit aufweisen. Das unter der Schwelle angebrachte Purenitprofil darf allerdings nicht sichtbar sein. Wenn der Boden außen höher ist als innen ist allerdings zu hinterfragen wie es mit der Entwässerung und der Wasseranstauhöhe aussieht. Den Fotos ist nicht zu entnehmen, welche Tiefe das Rigol hat bzw. welche Einbaulage vorherrscht (geschützt, teilweise geschützt, ungeschützt). |
![]() Der Bereich ist überdacht. Südseitig ist er offen. |
Abgesehen vom Höhenniveau sieht die Arbeit sehr sauber aus - sieht man selten so. Innen ist das Purenit ohne viel Aufwand leicht mit dem selben Material wie der Boden ist zu verblenden. |
