Massivholz Aussenwände mit gemauerten Innenwänden?
  •  Phil86
6.10. - 7.10.2020
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Hallo, ist es möglich und sinnvoll, Massivholz Aussenwände mit gemauerten Stein Innenwänden zu verwenden? Hintergrund ist, dass wir die Innenwände dann selbst mauern können und somit Kosten einsparen. Gibt es dann Probleme Zwecks Isolierung, Wärme, Schall, Statik, is dies überhaupt sinnvoll so vorzugehen? Es geht um ein Einfamilienhaus ohne Keller.
Grüß Philipp
Ich bezweifle, dass die beiden Baustoffe gut harmonieren. Alleine die Frage, wie man in dem Fall die Innenwände an die Aussenwände anschliessen würde... Bei Mauerwerk werden die Wände ja über diese eingelegten Metallstreifen verbunden.
Fürs Selbermachen bieten sich doch auch Ständerwände an... Die kann man bezüglich Aufbau auch sinnvoll gestalten...
  •  Phil86
6.10.2020  (#2)
ja das ist die Frage wie man dies umsetzen könnte. Wir sind noch am Anfang der Planung deswegen die Frage dazu.
Ist hald die Frage warum man nicht gleich im System Massivholzwand bleibt. Mauern bringt vielleicht 20€ pro m2 Innenmauer Ersparnis, dafür kann man im anderen Fall sofort weiter arbeiten.
Wie gesagt, wenn selber bauen das Argument ist würde ich Holzständerwände machen innen...
  •  Hausbau19
wenn du eine innenwand mauern kannst, wirst du sicher auch eine holzwand aufstellen können. die geht m.M.n. einfacher zu montieren. Besteht ja nur aus Staffeln, Platten und Dämmung.
Wenn du mischt stellt sich die Frage wie verputzt du die Ziegelwände? Händisch?
Die Silogebühr wird so oder so fällig, eventuell weigern sich einige Firmen weil das Auftragsvolumen zu klein wird...
SInd aber nur so meine Gedanken dazu..
Wenns rein die Herstellkosten sind glaube ich nicht dass es sinnvoll wäre.
  •  Hobbyplaner
Möglich ist es, solange die Wände nicht auf einer Holzdecke stehen. (OG geplant?)
Einen kleinen Sinn sehe ich nur, wenn der Schallschutz und/oder die Wärmespeicherfähigkeit ein besonderes Anliegen sind. Aber nicht in einer Kostenersparnis.
Eine Verbindung zur Aussenwand kann mit Mauerverbinder hergestellt werden, die holzseitig genagelt oder geschraubt werden.
Die Aussenwände werden verputzt/verkleidet, oder bleiben Sichtholz?
  •  Phil86
7.10.2020  (#6)
Aussenwände würden wir verputzen und teilweise mit Holz verkleiden.
Ja dann denke ich das eine Ständerbauweise bei den Innenwänden das beste ist.
Ich hatte das selber auch durchüberlegt, und du hast hald mit Ständerbauweise die besten Möglichkeiten, auf individuelle Gegebenheiten bei den Räumen einzugehen.
 • In Schlaf und Wohnräumen mit Lehmbauplatten beplanken
 • Zwischen 2 Schlafräumen etc. mit der Beplankung den Schallschutz steuern (ggf. 2-schalig)
 • Bei einer Wand wo man die Holzoptik innen will mit dünneren 3-Schichtplatten beplanken
 • In Feuchträumen schon bei der Beplankung die Feuchtigkeitsempfindlichkeit reduzieren
 • Im Abstellraum direkt OSB beplanken und ggf. gleich so belassen
Also das sind nur ein paar Dinge dir mir eingefallen sind, die man wunderbar umsetzen kann wenn man selber Holzständerwände aufstellt, wie man Geld am richtigen Ort sparen kann und trotzdem das Meiste aus einer Holzständerbauweise machen kann...
Nächstes Thema: "Knarzende" Markise
