« Bauplan & Grundriss  |
Schiebetür in tragende Mauer/50er Aussenwand
  •  flrnwrzl
8.10. - 25.10.2020
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo, ich hätte mal eine Frage zu meinem "Problem". Ich weiß es gibt schon ähnliche Themen diesbezüglich aber habe doch einen kleinen Sonderfall. 🧐
Und zwar:
Ursprünglich war geplant, die Schiebetür vor der Wand laufen zu lassen, da wir glaubten, dass wir diese nicht IN der Wand unterbringen.
Nach ein bisschen hin und her haben wir "doch" eine Idee gehabt sind aber ein kleines bisschen skeptisch.
Warum?
Darum:
 • Schiebetüre (Mittels Schiebetürkasten + Rigipsverkleidung) in Tragender Mauer (kein Problem da sowieso ein Überleger gebraucht wird?)
 • Schiebetüre versenkt auf der Innenseite der Aussenmauer (50er Mauer)
 • Grund: nach Oben kann nicht geschoben werden, da auf der Linken Seite ein Kamin kommen wird und ich somit die Türe dort nicht hinschieben kann.
 • Der Bereich in dem die Schiebetüre die 50er Aussenmauer "schwächt" hällt sich meiner Meinung in Grenzen? Der deckengleiche Überzug gleich in der Nähe hilft vielleicht auch ein bisschen wegen der Statik?
 • Könnte die "Schwächung" zu einer Wärmebrücke führen?
Mein Frage wäre ob das so machbar sein müsste? Klar die Abmessunge können sich noch bisschen ändern. 😀
Hier noch ein Bild dazu:
2020/20201008469272_th.jpg
Danke für eure konstruktive Kritik! ✍
  •  BAULEItEr
9.10.2020  (#1)
Kann hier ermals keine Wärmebrücke erkennen.
Problematischer wäre es wenn diese Ecke andersrum wäre so wie im Bild unten.
Dann hättest nämlich zur geometrischen Wärmebrücke noch eine zusätzliche durch schwächung.
Aber in diesem Fall hast du innen mehr warme Flächen wie außen kalte.
  •  flrnwrzl
12.10.2020  (#2)
Danke für dein Feedback!
Bzgl der Wärmebrücken war ich mir nicht sicher, hab mir aber schon gedacht das es so kein Problem sein sollte!
Hat sonst noch jemand Feedback?
  •  GShock
12.10.2020  (#3)
Hallo.
Hinter dem Schibetürenkasten unbedingt Glattstrich zwecks luftdichter Gebäudehülle.
Und vielleicht noch alls Tipp: Es gibt auch Schiebetürenkästen die direkt verputzt werden können. -> die Risswarscheinlichkeit des Stoßes zwischen Rigips und Putz wird minimiert.
  •  flrnwrzl
13.10.2020  (#4)
@GShock  Danke das werde ich mir merken. Klingt gut!
  •  mochmaeh
25.10.2020  (#5)
@flrnwrzl
Hab mal einen doppelflügeligen Schiebetürkasten von ORCHIDEA verbaut.
Mir wurde empfohlen den Kasten vor dem Verputzen (nach dem Ausmauern der Zwischenräume zur Wand) den Übergang zum Mauerwerk mit Klebespachtel und Gitter anzubinden.
Danach wird zwar das Eisengitter mit eingeputzt , sollte aber eventuelle Vibrationen des Kastens und damit einhergehende Rissbildungen abfangen.
Nächstes Thema: Kein Bebauungsplan, dennoch macht Gemeinde Vorgaben
