« Photovoltaik / PV  |
Kann der Netzbetreiber PV-Strom abweisen
  •  Gawan
3 Antworten | 3 Autoren 3
Aussage eines Fronius-Technikers:
Eine PV-Anlage überzudimensionieren bringt nichts weil der Netzbetreiber den PV-Strom zu Spitzenzeiten einfach abweisen kann.
unabhängig davon dass das wahrscheinlich technisch kaum möglich ist ohne den Haushalt komplett vom Netz zu trennen ... gibt es dafür IRGENDEINE rechtliche Grundlage ?
Gawan
  •  New_Projekt
Früher musste ein Spannungswächter eingebaut werden.
Jetzt übernimmt das der Wechselrichter.
Sobald die Netzspannung zu hoch wird, reduziert der Wechselrichter die Einspeisung.
je nach bundesland und nach größe der anlage hast im wechselrichter eine schaltung dafür, dass der netzbetreiber die einspeisung reduzieren kann. im haus hast natürlich trotzdem strom.
  •  trango71
der Netzbetreiber sagt dir die Einspeiselast zu und die darfst du auch einspeisen,das hat mit Spitzenzeiten nichts zu tun so jedenfalls bei uns in der Steiermark- Feistritzwerke.
Wenn du die Zusage für 10kw hast dann hast du entweder einen <10kW WR WR [Wechselrichter] od. du limitierst die Einspeiseleistung bei grösserem WR WR [Wechselrichter].
Nächstes Thema: Steuerrecht bei PV
