Heizungs
  •  haider0
14.11. - 9.12.2005
8 Antworten 8
8
Habe ein Passivhaus vom Architekten gekauft und noch keine Ahnung ob das alles so wie versprochen funktioniert.
Erstes Problem Heizung Viessmann Vitotress 343 macht täglich ein Kondenswasserlackerl. Hätte ich mir auch einen Hund kaufen könnenemoji gibts da Erfahrungen? (Steht 100% in der Waage)
Weiß auch noch nichts über Förderungen. Haus steht in NÖ Haidershofen.
Wer kann helfen, welche Stolpersteine gibts, was muß ich beachten ?
Nick
Nick
  •  Gast Electronics
14.11.2005  (#1)
Kondenswasser - ist bei einer Abluftwärmepumpe normal. Der (feuchten) Abluft wird Energie entzogen, dadurch kühlt sie sich ab und sie kann nichtmehr soviel Wasserdampf "halten" wie die warme Abluft. Dieser Wasserdampf fällt als Kondensat aus. Merkwürdig allerdings ist, dass das Kondensat offenbar austritt und nicht in das Kanalsystem abläuft. Möglicherweise ist der Kondensatablauf nicht durchgängig (verstopft/geknickt). ¶ Gruss Gerhard
  •  Gast baumasta007
14.11.2005  (#2)
Lackerl - Erfahrungsgemäss fällt nur in den ersten Monaten viel Kondenswasser an. Anschliessend reich ein Eimer vollkommen aus. Ein Kanalanschluss ist m.E. übers Ziel geschossen.
  •  Electronics
15.11.2005  (#3)
@baumasta007 - Naja, ich dachte, dass im 21.Jahrhundert die Zeiten der Kondensatsammel-und-entsorgungskübel vorbei sind, zumal die Hütte offenbar aus der Feder eines Architekten stammt. Du bist aber mit Deiner Ansicht sicher nicht alleine. Wir waren am Wochenende bei Freunden zu Besuch, die uns stolz ihre neue KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorführten. Beim Anblick des Kübels unter dem Kondensatablauf musste ich schmunzeln. Konsequenterweise entwässert natürlich auch deren Wäschetrockner nicht direkt in den Kanal.
  •  Gast Hugo
15.11.2005  (#4)
Hi! ich denke auch dass die Zeiten des Kübels gestorben sind. Man muss halt bei der Planung schon darauf achten, an allen relevanten punkten entwässern zu können!
(Trockner, KWL, WP) WP brauchte ich dann gar nicht, aber besser hat als hätten! g, Hugo
  •  Gast renate
16.11.2005  (#5)
versteh nicht ganz mit heizung ist KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gemeint? die tropft bei uns auch. draussen im garten im lueftungsschacht in einen bereich, in dem das wasser einfach versickern kann. nix mit kueberl und fetzen. und im haus tropft gar nix. nur der hund. nach dem wasser trinken. emoji haben aber auch kein architektenhaus. emoji
  •  Electronics
17.11.2005  (#6)
Ein Blick ins Datenblatt - des Vitotres zeigt, wo der Kondensatablauf sitzt (Seite 5): ¶http://makeashorterlink.com/?G6FB21C2C
Also doch entweder fixen Kondensatablauf vorsehen, oder fleissig Kübel entleeren oder Gerät in den Garten stellen und damit den Rasen wässern. ¶ Gruss Gerhard
  •  Gast seppelchen
5.12.2005  (#7)
in waage ? - das gerät darf gar nicht in waage stehen .es muss in richtung des kondensatablaufes ein wenig gefälle haben !!!
steht auch in der bedienungsanleitung!
ausserdem müsste man schauen ,ob die isolierung der aussen- und fort -luft ordnungsgemäß ausgeführt ist ...ansonsten tropft auch da das wasser !
  •  Gast Sepp
9.12.2005  (#8)
Kompaktaggregat/Passivhaus - was hat der Architekt mit der Haustechnik zu tun - wer hat die Haustechnik geplant und ausgeführt?; - jedenfalls sollte in einem Passivhaus das effizienteste Kompaktaggregat installiert werden - den wie erfahrende Passivhaus-Kenner wissen - der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Haustechnik (s. Studien des FrauenhoferInstitutes bzw. SBI)
Nächstes Thema: Fenster Kunstoff-Alu oder Decor Folie?
