Deine Therme hat eine gewisse Heizleistung, die sie liefert. Deine FBH FBH [Fußbodenheizung] kann bei einem bestimmten Wasserdurchfluss eine bestimmte Leistung an die Wohnräume abgeben (abhängig auch von den Temperaturen). Schiebst du nun mehr Leistung rein als die FBH FBH [Fußbodenheizung] abführen kann, geht der VL VL [Vorlauf] nach oben und die Theme dann aus. Einfachste Lösung zum Ausprobieren: Pumpenleistung erhöhen. Ansonsten musst du bedenken, dass man eine FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht mit beliebig hohem VL VL [Vorlauf] fahren kann. 42C wäre schon sehr viel, die meisten neueren Systeme sind für weniger ausgelegt. Von daher greift dann irgendwann eine Sicherheitsabschaltung, um den Estrich und die darin eingebetteten Rohre (Ausdehnung mit der Wärme usw.) nicht zu zerstören. |
Ich hab jetzt die Pumpe auf max gestellt (STufe 3), aber da ändert sich am Bild nichts. Kann es sein, dass die Pumpe defekt ist? Wenn die VL VL [Vorlauf] TEmp 42°C hat, der RL RL [Rücklauf] 23, die Pumpe voll läuft und die Heizung (Flamme) aus ist. Dann müsste doch nach kurzer Zeit die VL VL [Vorlauf] Temperatur stark sinken, oder versteh ich da was nicht? Pumpe scheint kaputt zu sein. Stufe 1 dreht sie sich nicht, Stufe 2 und 3 konnte ich die Pumpe mit einem Schraubenzieher festhalten. |
Hast du einen Filter im Kreislauf? Wenn der komplett zu ist, dann wäre das auch eine Erklärung. Wenn die Einstellung der Pumpe keinen erkennbaren Einfluss auf die Spreizung hat (VL-RL), dann ist die Pumpe kaputt oder irgendwo ein extremer Engpass. |
Wenn du Durchflussmesser auf deinen Fußbodenheizkreisen hast, kannst du nachschauen wieviel Durchfluss vorhanden ist. Definitiv nimmt deine FBH FBH [Fußbodenheizung] die Leistung der Therme nicht ab. Wie alt ist das Haus? Wie sehen deine FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler aus? Wie hoch ist die Leistung der Therme? Wie ist das Haus gedämmt, zumindest überschlagsmäßig? Welche Pumpe ist verbaut? Ältere nicht sauerstoffdichte Systeme verschlammen manchmal und der Durchfluss ist stark reduziert. Die Pumpe ließe sich schnell zur Probe tauschen (eine Sache von 10min), dann weißt du ob es an der Pumpe liegt. Du musst ein wenig Grundlagenforschung betreiben, damit du das Problem identifizieren kannst. |
die pumpe hat in der mitte eine schlitzschraube, damit kann man eine festsitzende pumpenwelle weider in bewegung bringen und die pumpe läuft wieder. auch eine luftblase im heizkreis könnte der grund sein, hier wäre spülen mit spülpumpe angebracht. oder selbst wasser nachfüllen und entlüften, wenn man weiß wie man das richtig macht (nicht einfach mit ortsdruck unkontrolliert drauffahren). evtl. gibt die heizungssteuerung in der störungscode-historie eine information. nachdem du einen stufenschalter auf der pumpe hast, wird diese vermutlich keine pwm-steuerung haben. d.h. eine defekte pumpe wird nicht in der elektronik angezeigt. |
