Kannst du ein Foto direkt von aussen machen wo die Kästen an die Fenster übergehen? Hast du da noch eine Blende die am Fensterrahmen mittels Kompriband anliegt oder wie sind eure Kästen aufgebaut? |
Klar ;) ![]() Raffkasten überlappt leicht das Fensteralu. Kein Kompriband zwischen Raffkastenrückwand und Fensteralu. Würde diese Fuge auch eher nicht verschließen da ich ja sonst das Kondenswasser einsperren würde. |
Falls noch relevant, da wir oben keine Betondecke haben könnte man natürlich meinen dass von oben warme Luft kommt. Jedoch habe ich hier die letzte Ziegelreihe verschlossen, einen Glattstrich für die Dampfbremse hergestellt und diese auch mit Kleberaupe dort fixiert. Des weiteren tritt das Problem auch bei 1nem Fenster im EG auf daher schließe ich die PRoblematik sowieso aus. |
Ok. Hatte ähnliches Problem bei nur einem Element, aber unsere Kästen sind ganz anders aufgebaut. Vlt hilft der Thread hier weiter. https://www.energiesparhaus.at/forum-sturzdaemmung-fuer-raffstorrekasten/46289_2 Aber anscheinend habt ihr eh hinten und oben unterm Überlager XPS eingesetzt. Luftdichtheit wird dann das einzige offene Thema sein. |
ja ich denke auch dass wir bezüglich der Dämmung kein Problem haben sollten. Es ist hinter dem Kasten genauso wie über dem Kasten XPS. Genauso zwischen den oberen Überlager hier haben wir auch ein XPS gesetzt. Aber leider habe ich den Sturz nicht verspachtelt. Wie bist du dem Problem entgegnet bzw. wie hast du es bei dir gelöst? Irgendwie verstehe ich nicht dass wir so undicht sein sollen - muss zugeben Bloower Door Test haben wir keinen gemacht jedoch dachte ich dass ein Unterdruck mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] das Problem, sollten Leckagen vorhanden sein, lösen sollte. Anscheinend herrscht in den Räumen in denen Luft einströmt trotz allem ein Überdruck - kann das sein? Bezüglich Elektrik hier wurden die Kabelauslässe verschlossen und es wurden Luftdichte Kaiserdosen verwendet. Baufeuchte kann man ausschließen oder? Wüsste nicht wo die herkommt :) |
Das kenne ich. Hatten das gleiche Problem. Siehe Fotos anbei. ![]() ![]() Hatten seit dem Einzug 2013 bis 2016 jedes Jahr das Kondeswasserproblem. 2017 wars dann schlagartig weg. Ursache des Problems bis heute unbekannt (auch 2 Sachverständige konnten da nicht helfen.). Kann daher nur zur Geduld raten. |
@gufu1 : stimmt bei mir sieht das ident aus wie bei dir. Naja bezüglich Geduld - hattest du keine Angst dass es dahinter komplett schimmelt bzw. dass das Holz aufgrund der Dauerfeuchte angegriffen/kaputt wird? Zur Erklärung unsere Fenster (bin mega begeistert davon) haben aussen eine Aluschale und natürlich ist das Fenster sonst aus Holz sprich das Kondenswasser hat bevor es zwischen Aluschale und Raffstorerückwand austritt kurz Kontakt mit dem Fensterholz. Was haben die Sachverständigen prinzipiell gesagt? Meinten die nicht, dass hier warme Luft vom Innenbereich aufgrund einer Undichtigkeit (wo auch immer diese sein mag) an das Alu gelangt und dort dann kondensiert? Oder hatten die einfach keinen Plan was es sein kann? :D |
