Kommt mir hoch vor. Welches Gerät, Verrohrung, externer Filterkasten, ... Ich habe die Spiroverrohrung mit dem Insti gemacht (1 Mann + ich) gemacht, und habe Gesamt ~9,400€ gezahlt. 140qm Wohnfläche + 80qm Keller |
Naja der bauträger mag auch verdienen. Klar kannst du. Aber dann musst du den selber koordinieren.. Kostet eher 12-14k und da ists schon viel. System in beton? Wird bei dir nicht schon betoniert? Schächte ausreichend vorhanden? |
Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe mit Installateur gestern gesprochen und er hat 17k genannt. Ich habe noch keine offizielle Angebot bekommen. Ich habe schon Angst Split Klimaanlage Angebot zu holen 😂 Baufirma hat kellerdecke fertig gemacht (mit Fehler in die fuge-wie es am fotos auf andere topic zu sehen ist) |
Sind denn die Steigleitungen etc halbwegs mit berücksichtigt beim Bau? Wenn man überall umplanen muss, Kernbohrungen vorsehen etc, dann ist man sicherlich schnell bei 17k€. Normalerweise im Neubau sollten ca 10-15k€ reichen bei der Größe, je nach Ausstattung. |
