Da ist 80 schon relativ wenig. Wobei der knappe Bereich ja nicht direkt beim Waschbereich ist. Wir haben zwischen Waschtisch und der dahinter liegenden Glaswand der Dusche 1,20 m Abstand, das ist komfortabel. Gibt es noch ein Kinderbad? |
Genau, der knappe Bereich ist vorm "Herricht"-Bereich zum Föhnen, Schminken, etc. Was man auf dem Plan nicht sieht ist, dass der Spiegel eigentlich auch rechts neben dem Waschbecken weitergehen soll. Nein, Kinderbad gibt es keines. Das haben wir nie ganz verstanden aber haben auch noch keine eigenen :). Wir sind aktuell zu zweit in der Wohnung und putzen immer gemeinsam Abends die Zähne bzw. richten uns her. Hatten bisher mit einem Waschbecken eigentlich kein Problem (Streit darum gabs keinen). Mit Kindern wirds natürlich etwas anders, aber ich vermute das die parallel Nutzung eher die Ausnahme ist. |
Steht das Haus schon oder ließe sich ggf. das Fenster noch etwas verrücken? Wenn das Fenster direkt an die Ecke anschließt, kann man dort weder einen Schrank noch ein Regal machen und auch der Schwenkbereich des geöffneten Fensters ist ziemlich unpraktisch. Was grenzt wo an das Bad an? 80cm Abstand zwischen Wanne und Waschtisch sind mMn in Ordnung. Wenn ich die obigen beiden Fragen mal außen vor lasse, ist der Grundriss durchaus brauchbar. Folgendes würde ich optimieren: • Die Tür so versetzen, dass man nicht direkt gegen den Waschtisch läuft. Außerdem geht sich dann hinter der Tür auch noch ein Schrank o. dgl. aus. • Doppelwaschtisch sollte sich problemlos ausgehen. Standardmaße mit größter Auswahl sind mEn 140 ud 160cm Breite, dazu noch je 15-20cm links und rechts für Handtücher. • Bei der Badewanne würde ich berücksichtigen, dass die Armaturen ohne Turnübungen von außerhalb der Wanne zugänglich sind. Auch in der Dusche wollen die meisten das Wasser vorher aufdrehen können, ohne nass zu werden - oder die Temperatur nachregeln können. • Die Dusche finde ich problematisch. Wenn die Kopfbrause wegen der Sitzbank nicht am kurzen Ende sondern mittig an der Längsseite ist, dann wird da sehr viel rausspritzen. Ich würde das mit der Sitzgelegenheit daher anders lösen, z. B. mit einem Hocker oder einem wandmontierten Klappsitz. • Wo wird die anfallende Schmutzwäsche gesammelt? Wir haben zufälligerweise gerade genug Platz unter dem Waschtisch, dass sich Wäschekörbe darunter schieben lassen, und finden das sehr praktisch. |
Das Haus steht schon, aber noch im Rohbau. Das mit dem Fenster ist uns auch bereits in den Sinn gekommen und ändern würde es sich mit etwas Wochendeinsatz schon noch lassen. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden weil wir dort ohnehin kein Hochregal hingeben würden wegen der Badewanne. Das Fenster selbst ist in der Realtität 60:40 geteilt mit dem schmalen Dreh/Kipp Teil rechts. Somit zum öffnen auch kein Problem. Das Bad grenzt an ein Kinderzimmer (links und unten bei Dusche) und Schlafzimmer (oben beim Waschtisch). Wir werden die Dusche daher falls möglich auch in der Duschwand machen damit man im Kinderzimmer weniger Lärm hat. Das geht sich mit dem Gang leider nicht aus. Hatten wir auch bereits im Kopf aber folgendes Bild hat unsere Zweifel zerstreut. ![]() ![]() Guter Einwand, dass werden wir uns nochmal überlegen! Am Gang vor dem Bad gibt es einen Wäscheabwurf (im Bad selbst ist es sich wegen der Aufteilung im EG nicht ausgegangen). |
Eine mögliche Alternative die uns auch gefallen würde, wäre folgende. Hier hatten wir aber den Eindruck das alles etwas beengter ist und der Platz nicht so gut ausgenützt. ![]() ![]() |
Diese Variante würde ich nicht machen: Platz für den Doppelwaschtisch ist knapp, man steht im Schwenkbereich der Tür, Fenster schlecht zugänglich zum Lüften, totes Eck „rechts unten“. |
Soll wirklich nur ein Spiegel an die Wand? Ein in der Wand leicht versenkter 3-teiliger Alibert zb. würde viel Schminkzeug, Kosmetikprodukte und Zahnbürsten verschwinden lassen. |
Also 10m2 sind grundsätzlich mal eine schöne Fläche für ein Familienbad. Mit euren Maßen würde sich eine t-Lösung gerade noch ausgehen. Würd dann die Dusche nur 90cm breit machen (meiner Meinung nach absolut ausreichend) und eine 10er Trennwand. Dann habt ihr noch 220cm für Waschtisch, Platz vor dem Waschtisch und Badewanne. Schaut dann einfach, dass der Waschtisch nicht zu tief ist und die Badewanne nicht zu breit. Ihr habt dann 90-100cm Platz vor dem Waschtisch. Für mich absolut ausreichend, man darf auch nicht vergessen, dass aufgrund der geringen Badewannenhöhe die Bewegungsfreiheit nur bedingt eingeschränkt ist. Das ist ganz was anderes, als wenn man dahinter gleich eine Duschwand hätte zum Beispiel. Für die Badewanne gibt es mittlerweile wunderschöne Abdeckung um sie als Sitz-/Liegefläche zu verwenden. Würde sich auch anbieten. Ich häng dir unten mal ein Bild an. Und ihr hättet dann auch ein WC im Bad. Gerade bei einem Bad mit Kindern würde ich aus persönlicher Erfahrung immer zusätzlich zum extra WC auch ein WC im Bad machen (zumindest für das kleine Geschäft). Kinder müssen oft ganz dringend und wenn dann das WC besetzt ist. Und zumindest meine Kinder müssen grundsätzlich immer aufs WC wenn sie sich gerade in die Badewanne gesetzt haben oder in der Dusche stehen 🙈 Möchte sie dann nicht nass und nackt aus dem Bad raus schicken müssen, damit sie aufs Klo können. ![]() ![]() T-Lösung (bei euch mit entsprechend "kürzerem" WC): ![]() ![]() |
Hi Monolith, du hast Recht, das sollte sich ausgehen. Ich befürchte nur, dass es für unseren Geschmack dann doch etwas beengt wird. Für das Pipi-Problem der Kinder in der Dusche hätte ich eine Lösung... da bin ich persönlich schmerzbefreit :-D lg |
