« Offtopic  |
·gelöst· Empfehlung Moped Batterieladegerät
  •  sheldon1104
4.1. - 5.1.2021
8 Antworten | 5 Autoren 8
Auf der Suche nach einem Ladegerät für eine Mopedbatterie sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Kann jemand ein Batterieladegerät für ein Moped empfehlen? 12 V 4AH.
Danke und lG
von sheldon1104
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
sheldon1104 schrieb: Zehntel ihrer Kapazität
Ja, wird oft gesagt.
"Schonendes Laden".
Da gehen die Meinungen aber auch gewaltig auseinander.
Ich vermute im Betrieb leistet die Lichtmaschine des Motorrades auch mehr als 400mA.
Keine Ahnung welche Leistung eine Zweirad-Lichtmaschine hat...
(400mA wären bei einer max. Ladeschlußspannung von 14,8V nur knappe 6 Watt emoji );
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  rocco81
Ctek hat hochwertige Geräte und es gibt auch parktisches Zubehör.
Z.B. Verbindungskabel mit Stecker, super wenn die Batterie schwer zugänglich ist.
Ich würde gleich eines nehmen das auch fürs Auto passt und ev. auch gleich für zukünfitge Akkutypen. Falls mal irgendwo eine Gel, Agm, Lfp geladen werden soll.
https://www.ctek.com/de/alle-produkte/motorrad
  •  passra
Ja, meine Empfehlung wäre auch Ctek:
https://www.ctek.com/de/alle-produkte/auto/mxs-5-0-test-charge-eu
Ist so die Standardgröße, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß...davon haben wir 3 Stück im Einsatz; Batterien von Moped bis Diesel-PKW werden damit geladen.
  •  sheldon1104
4.1.2021  (#3)
Danke euch beiden!
Dann schaue ich mir das mal näher an.
Hier ebenfalls das besagte Ctek mxs5 im Einsatz und voll zufrieden.
  •  sheldon1104
4.1.2021  (#5)
Hab mir jetzt Mal die MXS 5 im Detail angesehen.
Beim Motorradprogramm liefert diese einen Ladestrom von 0,8A.
Grundsätzlich sollte man einer Motorradbatterie einen Ladestrom von nicht mehr als einem Zehntel ihrer Kapazität zuführen.
Das wären bei meiner Batterie mit einer Kapazität von 4AH dann max. 0,4A.
Wie ist das bei euren Motorrädern/Mopeds? Oder habe ich hier eine spezielle Batterie?
Danke und lG
  •  DeletedUser002
5.1.2021  (#6)
"Schonendes Laden".
  •  DeletedUser002
5.1.2021  (#7)
"Schonendes Laden".
  •  rocco81
Gute Ladegeräte regeln das automatisch nach der Kennlinie für jeweiligen Akkutyp.
So ein Ladegerät geht auf Erhaltungsladung wenn Voll ist, du kannst es dauerhaft angeschlossen lassen wenn du willst.
Mit der Recond Funktion habe ich schon mehrere totgeglaubte Bleiakkus retten können.
Nächstes Thema: Ansparen für Kind
