Wannenfüße zu niedrig
Das mit der Fliese ist glaube ich keine gute Idee. Warum nicht einfach einen kleinen Betonklotz/Betonauflager hinbetonieren? Ich bin auch schon über das Thema gestolpert. |
Bei mir waren da Gewindestangen die auch zu kurz waren. Habe mir dann längere gemacht so dass es passt, und auch alle Füßen mit Magerbeton eingepackt ;). |
Die Füße sind um 9cm zu kurz. Deswegen befürchte ich dass das wackelig wird wenn ich die Gewindestange verlängere. An Beton hatte ich auch schon gedacht. Da habe ich nur bedenken dass der unter dem Druck reißt. Also einfach ein kleines Podest (ca. 10cm hoch) für die Füße betonieren (Trockenbeton?) ? Meine nächste Idee war Pflastersteine mit eine wenig Beton zum Einrichten. Dann spar ich mir das Abschalen der Podeste. |
Einfach einen normalen Mauerziegel oder einen Betonpflasterstein mit irgendeinem Kleber der grad da ist (Fliesenkleber, Spachtelkleber, etc.) an die richtige Stelle kleben, Wanne drauf, fertig. MFG |
Wenn ihr sowieso Ytong zum ausmauern habt, dann einfach einen Ytongstein unterlegen, davor einen Patzen Fliesenkleber unter den Stein und auch die Stellfüße mit Fliesenkleber einhüllen nach dem Einrichten. Ytong ist von der Druckfestigkeit mehr als ausreichend. |
Wie kann man auf diese Weise den Badezimmerboden ordentlich abdichten, wie es ja vorgeschrieben und sinnvoll ist? |
Die Wanne muss man sowieso mit dem Dichtband abdichten. Dann am Fuss zwischen Ytong Aufmauerung und Estrich ein Abdichtband und das Ytong von aussen flächig abdichten? Das wäre zumindest mein Weg. |
